Krakende/klapperende voorwiel ophanging
- Sirmione
Re: Krakende/klapperende voorwiel ophanging
Bovenste fusee is goed te doen. (inmiddels ervaring mee ) alleen als je klinknagels er nog inzitten moet je ze los boren/slijpen.
Ik kan je wel aanraden een kogeltrekker te kopen, kost geen drol en werkt reuze handig.
Dit is meteen de reden waarom ik altijd links en rechts tegelijk vernieuw, als 1 kant versleten is komt
de andere kant vaak korte tijd later.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
- Kodjo
Mijn idee! De kapotte kogel zit geschroefd, dus geen klinknagels weg te slijpen. Nieuwe kogel is besteld, trekker nog niet.
Keep you'll posted.
Keep you'll posted.
GTV 6, 3l uit 1981
Gebout met een moer
- Kodjo
Humor.
valt erg mee om deze te vervangen, zeker als er geen slijpwerk bij komt kijken.
En idd, zo'n trekker is zeker geen weggegooid geld, liggen op elke beurs voor een paar euro.
Succes.
Succes.
- Stefan
Kan best kloppen, dat het probleem in de bovenste fuseekogels zit.
Ik heb alleen de onderste vernieuwd.
Er was al een keer een bovenste vernieuwd en tijdens het opbouwen hebben wij (Jan, Jeroen en ik) geen speling op de bovenste kogels ontdekt.
Blijkbaar is die "nieuwe" bovenste toch niet zo goed geweest als we toen dachten.
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
- Kodjo
In de hoes van de fusee rechts boven zit een scheur en dan kan het blijkbaar snel afgelopen zijn. Links is nog prima dus die ga ik ook niet vervangen. De linker en rechter kogel zien er ook heel anders uit; links zit een borgpen door de bout, rechts niet. Links is een geel gepassiveerde bout, rechts verroest. Morgen een nieuwe inbouwen, hopelijk krijg ik hem los. Was vandaag bij de Brezan en die hebben kogeltrekkers van 101,- euro Die heb ik daar gelaten.....Stefan schreef:Kan best kloppen, dat het probleem in de bovenste fuseekogels zit.
GTV 6, 3l uit 1981
Zoek even op '' kogeltrekker'' op marktplaats, staan er al nieuwe op voor 15 euro oid en die doen het ook prima.
- Kodjo
Ja, dat had ik ook gezien. Kijk, ik wil voor een stuk goed gereedschap best wel wat betalen. Maar 100 euro voor twee gietdelen en een bout is echt teveel van het goede.
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Hij zit erin. Vanochtend bij Alfamotive een kogel gekocht, 2 uur later reed ik weer rond. De oude kogel was wel echt versleten, 2mm speling. De zaak nog even gepoetst voor de foto Hopelijk is het klapperen nu weg!
GTV 6, 3l uit 1981
Voor het nette uitlijning nog even controleren met de nieuwe kogel erin.
Of gelijk de castorstangkogel modificatie doen en daarna de uitlijning even controleren.
