Olie lekkage en soort versnellingsbak
- Kodjo
Vandaag mijn GTV op de brug gehad bij een DHZ garage. Ik deed dit voornamelijk omdat de koppeling zo nu en dan "plakt" bij het starten (zie :viewtopic.php?f=6&t=4065 )
De bak lekt dus wel iets olie. Ik zie sporen bij de koppeling en de deling van het huis:
In het uur dat ie op de brug stond is er gen druppel op de grond gevallen dus hard zal het niet lekken.
Ik heb de olie gepijld:1,5cm onder max. Nu wil ik graag bijvullen maar heb geen idee wat erin zit. Aftappen en opnieuw vullen met ? is de beste oplossing denk ik.
Verder ontdekte ik nog een niet aangesloten sensor. Enig idee waar die voor dient?
En dan moet ik op zoek naar een nieuwe midden demper maar eigenlijk is de uitlaat van voor naar achter slecht. Dus, als iemand nog wat goeds heeft liggen....:
Wel grappig; bij die DHZ garage lopen vele oudere heren die vroeger veel aan dit soort auto's gewerkt hebben. Die hebben zich wel 10 minuten staan vergapen onder de auto "Wat is ie mooi, daar heb ik vroeger veel aan moeten lassen, maar deze is wel erg goed" enz. Complimentje aan Stefan . Op een gegeven moment heb ik ze dringend moeten verzoeken om ergens anders te gaan staan, je betaald zo'n brug ten slotte per uur
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Olie lekkage en soort versnellingsbak
Die extra stekker aan de bak is geloof ik omdat dit een bak is van een 3l van een 75 en niet meer de orginele 2.5 bak. Olie weet ik zo niet meer. Denk dat Stefan dit nog wel weet.
- Kodjo
Jep, maar ik heb dus drie sensoren: 1 snelheid, 1 achteruitschakelaar en deze. Waarvoor zou ie kunnen zijn?GTV42.0 schreef:Die extra stekker aan de bak is geloof ik omdat dit een bak is van een 3l van een 75 en niet meer de orginele 2.5 bak. Olie weet ik zo niet meer. Denk dat Stefan dit nog wel weet.
GTV 6, 3l uit 1981
Castrol TAF-X 75W90 ( is onlangs opgevolgd door Castrol Syntrans Transaxle 75W90).
TAF staat voor Trans Axle Fluid overigens.....!
(Mijn GTV-6 zweet al 25 jaar versn. bak olie netzo als op de foto's...!)
Zit die sensor niet in het gat van de aftapplug gedraaid? Zou een temp.sensor kunnen zijn of gewoon iets met de juiste schroefdraad om het gat af te dichten.
Olie verversen kan geen kwaad, vullen door de vulnippel aan de zijkant tot het er uit komt lopen met een horizontale auto ( niet op de krik dus..). Hou er wel rekening mee dat je of een slang met trechter gebruikt om te vullen of zo'n grote oliespuit regelt. Je kunt het niet even uit een kan erin gieten namelijk...
Castrol TAF-X zit in halve liter flacons met een uitschuifbare spuit, je knijpt ze zo leeg van opzij in de bak....!
- Kodjo
De aftapplug zit toch onder de vulplug (rechter kant van de auto)? Deze sensor zit aan de andere kant van de bak (linker kant dus).giuliettaevo schreef:Zit die sensor niet in het gat van de aftapplug gedraaid? Zou een temp.sensor kunnen zijn of gewoon iets met de juiste schroefdraad om het gat af te dichten.
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Verkopen ze vast niet bij de brezan waar wel?Peter GTV-6 schreef:Castrol TAF-X zit in halve liter flacons met een uitschuifbare spuit, je knijpt ze zo leeg van opzij in de bak....!
GTV 6, 3l uit 1981
Hier;
http://www.protex.nl/index.php?item=cas ... 30&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kodjo
Deze is wel ff 8 euro goedkoper: http://www.olietekoop.nl/motorolie/product/226" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar; alleen online dus?
GTV 6, 3l uit 1981
als ik het goed heb raden ze een olie aan met code API GL5
zou dat nou zoveel uitmaken welk merk?
TAF-X is een vol synthetische GL4+ en is speciaal voor transaxels gemaakt, schakeld beter dan een GL5.
(Het schijnt dat de aditiven in een GL5 olie bepaalde onderdelen in "oudere" versn. bakken kunnen aantasten....!!)
Laatst gewijzigd door Peter GTV-6 op 25 aug 2012, 10:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- Stefan
Kodjo schreef:De aftapplug zit toch onder de vulplug (rechter kant van de auto)? Deze sensor zit aan de andere kant van de bak (linker kant dus).giuliettaevo schreef:Zit die sensor niet in het gat van de aftapplug gedraaid? Zou een temp.sensor kunnen zijn of gewoon iets met de juiste schroefdraad om het gat af te dichten.
Die sensor zit niet inhet gat van de aftapplug gedraaid.
Aan de andere kant van de bak zitten 2 nieuwe carterstopbouten boven elkaar.
De bak is bij één van de vorige eigenaren waarschijnlijk al een keer uit elkaar geweest. Gezien de (vloeibare) pakking die gebruikt is. Vlak voor de montage onder de auto heb ik de bakolie ververst. Ik zal wel even kijken wat ik er toen voor gebruikt heb. Ik heb die flacon nog wel staan.
Die 2 nieuwe pluggen heb ik toen gebruikt, omdat er in eerste instantie een slang tussen deze 2 gaten zat. Dit leek mij niet de bedoeling, dus die er tussen weg en gewoon 2 pluggen gebruikt.
Na wat navragen bij techneuten ontstond het vermoeden dat er ooit eens een oliekoeler tussen heeft gezeten en dat deze verwijderd is en de 2 aansluitingen gewoon via die slang met elkaar waren verbonden.
Tevens was er bij deze mensen het vermoeden dat die sensoraansluiting wel eens van een olietemperatuurmeter kon zijn en dat de bak niet origineel was, maar misschien wel een "Gleich"-bak.
Maar dit kan ik niet bevestigen of ontkennen.
Huidige Alfa:
Op dit moment Alfaloos.
Alfa-verleden:
Te veel om op te noemen
Alfa-verleden:
Ik heb een nieuw IMASAF middendemper deel staan. Mag weg!
Doe maar een bod!
Doe maar een bod!
Excuseer de opmerking en ik wil me niet zomaar ergens mee bemoeien omdat ik hier geen specialist ben.
Op de foto meen ik te zien dat tussen 2 bak-huisdelen kit gebruikt is. Da's volgens mij een dichting voor delen die niet mechanisch belast worden zoals carterpannen en waterpompen. Staat mijns inziens garant voor lekken op termijn.
Mooie Bella!
Grtz
Mooie Bella!
Grtz
Gehad:
Sei,
GTV6 2,5, 3.1 Savali
Alfa 90 v6 3.1 Savali,
Alfa 75 1.8, TS, 3.0('89 nu),
164 TS, 146 TS
Sei,
164 TS, 146 TS
De hedendaagse vloeibare pakking is daar prima voor te gebruiken hoor. origineel zit er ook iets dergelijks tussen, in ieder geval geen papieren pakking.
- Stefan
Kodjo,
Ik heb het even nagekeken en de bak is gevuld met de volgende olie:
KROON GEARLUBE GL-5 (80W-90)
Huidige Alfa:
Alfa-verleden:
Alfa-verleden:
- Kodjo
Top, vandaag afgevuld met deze olie. Er moest bijna 1 liter in. Kijken hoe lang ik kan rijden voordat ie weer opnieuw gevuld moet worden.Stefan schreef:Kodjo,
Ik heb nu 5000km met de GTV gereden zonder noemenswaardige problemen top auto
GTV 6, 3l uit 1981
