welke velg wel, en welke niet
- Coniglio
Re: welke velg wel, en welke niet
Subliemquoresportivo schreef:17 inch oz superturismo 5x98
Is het center gat verruimd of kon dit zo via O.Z. verkregen, en recht op de GTV gemonteerd worden?
het naafgat is van het nieuwe model, dus eigenlijk iets te klein, maar als je een spacer er tussen doet dan is die goed, zonder kan evt ook, alleen dan klemt die zich vast dus dan moet je een beetje kracht zetten om hem eraf te halen..Coniglio schreef:Subliemquoresportivo schreef:17 inch oz superturismo 5x98
156 2,4 jtd 20v facelift
155 3.0 24v in progress
alfetta gtv6 3.0 12v
- Coniglio
Bedankt. Dacht ze nog gezien te hebben op een GTV6, maar zag later dat het ging over team dynamics en braids.
Zoiets
Vind je O.Z.'s stukken mooier.
Zoiets
zoiets zal het dan zijn:
- Coniglio
- GTVke
Op een 75 misschien wel , op een oudje veels te modern ( persoonlijke smaak )
Ik vind het prachtig mooi staan onder dit bakje
Erg mooie velg, helaas niet geschikt voor een extreme gtv (verlaagd en grote remmen)
Jongens,
Is dit een knappe velg voor op de GTV6?
Ik vind ze wel wat hebben.
http://forum.alfaclub.eu/viewtopic.php?t=57646
Laatst gewijzigd door Alfa-corazon op 07 okt 2011, 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
had ze idd al gezien , vind ze ook wel wat hebben, vraag me alleen af of mn gta remklauwen er in passen
heeft iemand al eens wielen met een et<15 geprobeerd?
- Frans
Yep, goedgekeurdAlfa-corazon schreef:Jongens,
Vooral het verschil in velgbed tussen voor- en achter staat erg dik volgens mij.
- Coniglio
Erg mooi imho, ziet er 'period correct' uit, vrij 'dicht' en een donker velgbed vind ik sowieso mooi staan.
Heb al gehoord van GTV's met SZ voorwielen gemonteerd, die hebben -dacht ik- een et <15.
De ruimte die zo'n velg overlaat voor je remmen staat overigens niet enkel in verhouding met je et maar ook de velgbreedte (en mogelijk ook design). http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; Je kunt mogelijk eea verhelpen met spacers, voor zover dat wettelijk toegestaan. (in de 'tuningswet' hier in B staat daar iets over geloof ik). En dan zijn er nog je spatborden en hoe die de band invreten..
Op dit forum staan ook plaatjes van een GTV6 met de achterwielen van een SZ.Coniglio schreef: Heb al gehoord van GTV's met SZ voorwielen gemonteerd, die hebben -dacht ik- een et <15.
De ruimte die zo'n velg overlaat voor je remmen staat overigens niet enkel in verhouding met je et maar ook de velgbreedte (en mogelijk ook design). http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Je kunt mogelijk eea verhelpen met spacers, voor zover dat wettelijk toegestaan. (in de 'tuningswet' hier in B staat daar iets over geloof ik). En dan zijn er nog je spatborden en hoe die de band invreten..
SZ specificaties:
- Voor: 7Jx16 ET:7. Banden: P-Zero, front 205/55 ZR 16,
- Achter: 8Jx16 ET:20. Banden: P-Zero 225/50 ZR 16.
Ik heb de achterste velgen met deze bandenmaat ook eens achter gebruikt. Daar lopen de band aan de linkerkant net aan.
Als ik de felsrand omrol zou het gewoon gaan met deze bandenmaat.
Voor heb ik nog niet geprobeerd.
De voorwielen zitten zelfs iets verder naar buiten dan de achterwielen.
Namelijk: 20mm/2 = 10 mm smaller. Maar ET 20 - ET 7 = 13 mm breder.
IS dus totaal 3 mm breder!
- Frans
Ik heb ooit bij Revolution velgen besteld voor een Alfa 90 QO, 7J x 15 voor, en 8J x 15 achter. Ik hoefde daar destijds geen ET waarden bij op te geven omdat de juiste waarden volgens opgave van Revolution bij hen bekend waren.Alfa-corazon schreef:Op dit forum staan ook plaatjes van een GTV6 met de achterwielen van een SZ.Coniglio schreef: Heb al gehoord van GTV's met SZ voorwielen gemonteerd, die hebben -dacht ik- een et <15.
De ruimte die zo'n velg overlaat voor je remmen staat overigens niet enkel in verhouding met je et maar ook de velgbreedte (en mogelijk ook design). http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Je kunt mogelijk eea verhelpen met spacers, voor zover dat wettelijk toegestaan. (in de 'tuningswet' hier in B staat daar iets over geloof ik). En dan zijn er nog je spatborden en hoe die de band invreten..
SZ specificaties:
De velgen die ik uiteindelijk geleverd heb gekregen hebben, volgens wat in de velgen is ingeslagen, voor een ET waarde van 25 en achter een ET waarde van 32.
Deze velgen heb ik jarenlang onder een flink verlaagde Alfa 90 gebruikt met voor 205/55/15 gemonteerd en achter 225/50/15 (Pirelli P6), onder deze auto liepen de achterbanden wel eens licht aan, maar enkel bij flink doorveren in combinatie met flinke belading.
Later heb ik deze zelfde velgen (ditmaal met Dunlop DSP Sport banden in de zelfde maten als reeds vermeld) onder mijn niet verlaagde GTV6 gebruikt, en daar onder hebben ze nooit aangelopen, ook niet als de auto kompleet met vakantie bagage afgeladen was.
Je moet er verder wel rekening mee houden dat verschillende typen banden vlakkere en minder vlakkere wangen kunnen hebben (hogere snelheidsindicatie banden blijven meestal vlakker) en dat dit van invloed kan zijn.
deze velgen hebben ook wel wat in 17 of 18 inch
http://www.serpentautosport.com/type_3_gallery_GTV6.htm
- Coniglio
Was net de Gruppo Radicale pics van de 'stilte stilte' link aan het bekijken... deze hebben er wel iets van, maar dan met dicht velghart :Alfa-corazon schreef:
Voor zover ik weet is dus de 'dichtst' uitgeprobeerde velg op een gtv6 de 16x7 e.t. 7 SZ velg, met een backspace van 109 mm, interessant.
Iemand ervaringen van (overdreven) onderstuur door bredere achterbanden (dan voorbanden)? 205 vs 225 is al heel wat..?
dat is mooi nieuws dat de sz et 7 heeft, dat betekend dat er goed mee te rijden valt. mijn f40 velgen hebben een et van 25, maar als ik de boel daarvoor ombouw gaat de et vanwege de adapter naar et13, moet dus geen probleem zijn
