welke velg wel, en welke niet
Gerrit
Re: welke velg wel, en welke niet
Bericht door Gerrit »
kareltjeknetter schreef:dat is mooi nieuws dat de sz et 7 heeft, dat betekend dat er goed mee te rijden valt. mijn f40 velgen hebben een et van 25, maar als ik de boel daarvoor ombouw gaat de et vanwege de adapter naar et13, moet dus geen probleem zijn
Het enigste probleem wat je eventueel nog hebt is dat je de binnenranden van de spatschermen weg moet halen. Ik heb al 8 jaar die SZ velgen onder de GTV6, en op zich gaat dat prima met de juiste banden erop.
Sinds de Bilstein B6 dempers en Savali achterveren gemonteerd zijn is het achter aanlopen bij het inveren vrijwel nihiel geworden. Die aanpassing had ik al veel eerder moeten doen, maarja dat is achteraf geneuzel...
Frans
Bericht door Frans »
Coniglio schreef:
Alfa-corazon schreef: Iemand ervaringen van (overdreven) onderstuur door bredere achterbanden (dan voorbanden)? 205 vs 225 is al heel wat..?
Ik heb destijds die combinatie gekozen om mijn verlaagde 90 3.0 wat minder tail-happy te maken, voornamelijk omdat mijn vriendin er ook in ging rijden.
In mijn ervaring is de auto daar toen behoorlijk neutraal door geworden, en met mijn standaard GTV6 heb ik, met diezelfde combinatie, dezelfde ervaring.
Dat geld dus met Pirelli P6 en Dunlop DSP Sport 9000, met andere banden kan dit uiteraard anders zijn :wink:
Coniglio
Bericht door Coniglio »
Mmmh, dacht dat ik eruit was maar met jouw ervaringen met bredere wielen achteraan en die foto's van die 17" Superturismo's.. back to the drawing board. :wink:
Frans
Ik zou het gewoon eens zelf uitproberen als ik jou was.
Zelf heb ik nooit last gehad van onderstuur met deze combinatie, ook niet gedurende, ehem, de meer sportieve excursies O:)
Overstuur leid in een flink gemotoriseerde transaxle bij onoplettendheid en/of een gebrek aan ervaring al snel tot niet meer corrigeerbare situaties.
Er zit gewoon een hoop massa achterin, en als je dat de gelegenheid geeft om zijdelings snelheid op te bouwen dan heb je een probleem, vooral omdat dit meestal ook nog eens bij behoorlijk hoge snelheden gebeurt.
Coniglio
Weet wat je bedoelt, ééns over de grens moet je bovenop de situatie zitten. Kwam daar als broekje in mijn eerste week met de 75 al achter. Transaxles zijn leuk maar hebben wel wat respect en gewenning nodig.
Frans
Op het circuit maakt dat allemaal zoveel niet uit, daar heb je een helm, een vierpuntsgordel, en een rolkooi, en in 9 van de 10 gevallen kom je sowieso in de grindbak terecht.
Maar straat auto’s hebben die extra’s niet, en die eindigen niet in een grindbak maar, met een beetje pech, tegen een boom.
En met de zijkant van je straatauto een boom tegen komen kon je dag wel eens echt goed verpesten :schrik:
marco75
Bericht door marco75 »
Gaat 8.5J achter en 7.5J voor passen onder een GTV :?:
En dan 17inch.
Marco,
Alfa 75 3.0 V6 America 1988
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1995 155 2.5 V6 12v WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
marco75 schreef:Gaat 8.5J achter en 7.5J voor passen onder een GTV :?:
En dan 17inch.
Yep
marco75
En dan 17inch.
Yep
Even gevraagd naar de ET waarde.
Achter 20 voor 30.
Gaat het dan nog passen?
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
marco75 schreef:
En dan 17inch.
Yep
Achter 20 voor 30.
215/40/17, 9J et 30, 205/40/17, 8J et 35. dit zijn de maten wat ik nu op heb zitten.
Frans
GTV schreef: 215/40/17, 9J et 30, 205/40/17, 8J et 35. dit zijn de maten wat ik nu op heb zitten.
Zijn die origineel voor de Alfetta GTV bedoeld, of komen die ergens anders onder vandaan?
Dit is niks origineels, ik heb ze eerder onder de 75 gehad.
Frans
Ik heb voor et 25 en achter et 32, zo'n beetje het omgekeerde van hetgeen jij hebt dus, maar mijn velgen zijn dus ook niet voor een Alfetta GTV gemaakt, heb ik ooit voor mijn 90 laten maken.
Ik vraag mij dus af wat de originele et waarde van de standaard GTV(6) velgen is, en in hoeverre de verschillende transaxle platformen hier onderling in afwijken :?:
Staat dat niet op de originele GTV6 wielen..............
Frans
Het enige originele GTV (reserve)wiel dat ik heb ligt in een momenteel onbereikbare kofferbak……
Maar ik heb eens op het net mijn licht opgestoken, en daar is het volgende uitgekomen:
Giulietta = ET 45 mm
Alfetta (GT/GTV(6)) = ET 45 mm
Alfa 75/90 met vier boutgaten = ET 45 mm
Alfa 75/90 2.5 = ET 40 mm
Alfa 75 TS/Turbo/3.0 = ET 30 mm
Kanttekening die ik daar bij moet maken is dat in de originele 15“ Speedline velg van de 90 die ik nog heb liggen C.45 staat, waarvan ik aanneem dat het de offset/ET waarde is, en wat dan dus niet overeenkomt met de 40 mm die het volgens hetgeen ik op het net vind zou moeten zijn :?
Maar de Alfetta GTV6 heeft dus blijkbaar een originele ET waarde van 45, en de consensus schijnt te zijn dat de GTV bij lagere ET waarden beter op de weg ligt, waarbij je echter wel een ET waarde van 25 als ondergrens dient aan te houden als je overmatige slijtage in ophanging en lagering wilt voorkomen.
Verder resulteert een lagere ET waarde natuurlijk ook in minder ruimte tussen het wiel en de buitenzijde van de wielkast, en meer ruimte tussen het wiel en de binnenzijde van de wielkast.
Even terugkomend op Marco’s vraag aangaande de ET waarden;
Ik heb dus voor 205/55/15 op ET 25 velgen wat inhoud dat mijn wielen 25mm verder naar buiten komen dan de originele 195/60/15 op ET 45.
Als Marco dus voor 205/40/17 op ET30 zou gebruiken, en gezien deze dan zowel een iets kleinere diameter hebben als iets minder ver naar buiten komen, zou dat eigenlijk geen problemen mogen geven.
Ik heb achter 225/50/15 op ET32 wat inhoud dat mijn wielen dus 28mm verder naar buiten komen dan de originele (en 2mm verder naar binnen).
Als Marco dus achter 225/40/17 op ET 20 gebruikt dan komen die 5mm verder naar buiten, en hebben die daarbij ook nog een iets grotere diameter (6mm), dan de mijne, of dat “zomaar” gaat passen durf ik niet te zeggen, maar mijn spatbord randen zijn dus wel nog geheel origineel, dus als het niet zou passen is het misschien wel passend te maken.
Een ander alternatief zou dan nog zijn om een smallere band te gebruiken, bijvoorbeeld 215/40/17, dan zit je zowel wat naar buiten komen betreft als wat wieldiameter betreft binnen mijn waarden en moet het altijd passen.
Kanttekening hierbij is wel dat mijn auto niet verlaagd is, en dat dit dus voor een verlaagde auto anders kan uitpakken :!:
Een ander verhaal is of dat je wel 205 banden op 7,5J velgen en 215/225, banden op 8,5J velgen wilt gebruiken, die velgen zijn daar volgens mij namelijk te breed voor, zeker omdat het hier ook nog eens banden met een relatief laag (/40) profiel betreft.
Met name de 215/40 op 8.5J combinatie lijkt me niet echt gezond :roll:
Verder gaat de ET waarde van 20 dus mogelijk ook nog slijtage problemen geven (en achterwiellagers vervang je niet voor je plezier).
Ik zou dus, als ik jou was, nog maar eens verder kijken voor een andere velgen set :wink:
marco75
Duidelijk :thumbs:
De set is ook al verkocht.
Het waren Azev A velgen.
We gaan verder zoeken :!:
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Frans
Ik denk dat je eigenlijk het beste eerst voor een bepaalde type/merk/maat band kunt kiezen en daar dan geschikte velgen bij zoeken.
En als je voor en achter verschillende maten wilt gebruiken dan kun je het beste voor twee maten kiezen die op dezelfde buitendiameter uitkomen (zorg er in ieder geval voor dat je reservewiel ongeveer dezelfde diameter heeft als je achterwielen omdat je anders je differentieel sloopt).
Velgbreedte heeft invloed op de manier waarop een band zich vormt, verkeerde combinaties kunnen de ingegoten hoek tussen wang en zool overmatig vervormen, te brede velgen kunnen de zool hol trekken en te smalle velgen kunnen hem bol doen staan, en das allemaal niet goed voor de veiligheid, slijtage en grip.
Zo voelt de gemiddelde 205 band zich bijvoorbeeld op een 7J velg het beste thuis en een gemiddelde 225 band op een 8J velg, en hoe lager het profiel is hoe kritischer dit luistert.
En verder zou ik, als ik jou was, aan de voorzijde ook niet breder gaan dan 205, dat stuurt namelijk met het betere rubber al zwaar genoeg.
Succes met zoeken gewenst :wink:
marco75
Dankje Frans :driving:
Marco,
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
kareltjeknetter
in het verhaal ontbreekt de uber 116, de sz....deze schijnt et 7 :shock: te hebben........schijnt toch een benchmark qua handling te zijn.......
Die heeft dan ook nog wel wat andere afwijkende zaken... :wink:
Maar even over die bandematen en velgmaten... 195 breed op 7j is geen enkel probleem, hetzelfde geldt voor 205/7,5J, 215/8J. Dit zijn normale maten die af-fabriek ook geleverd worden.
Om de banden er getrokken op te hebben liggen moet de velg breder zijn als het loopvlak. een 9J velg is 228mm breed, een 225mm brede band staat er nog niet overdreven getrokken omheen. 215 staat er wel getrokken omheen en wordt ook erg veel gemonteerd voor de looks. De duitse Tuv heeft hier geen moeite mee.
De rijeigenschappen van een getrokken band worden wat extremer, de band wordt iets lager en de wangen worden stijver, de band zal minder zijwaarts verplaatsen ( alhoewel dit meestal al laag-wangige banden zijn die men gebruikt). Een vriend van mij vind het op zijn Ringracer fijner rijden alhoewel hij de wielen wel sneller kapot rijdt. :neutral:
