Alfetta GTV project....Evt. te koop!
Kijk es, nog ff en je eigen huiskamer is klaar :lol:
Geef mij ook zo'n huiskamer! Ziet er goed uit. Ben erg benieuwd hoe dit met de turbo in de praktijk rijd. Volg graag je praktijk ervaringen.
Succes!!
jeroen75
Bericht door jeroen75 »
zo vandaag al eventjes kunnen genieten van de vakantie!
injectoren opgehaald en gelijk gemonteerd. Nieuwe benzineslangen, injectorrail gereinigd, benzinedrukmeter geinstalleerd (t-stukje gemaakt) en nog wat kleine dingentjes.
Morgen beginnen met het isoleren van de rembekrachtiger en remleidingen.
Helaas geen foto's deze keer (kabeltje vergeten)
gtv6power
Bericht door gtv6power »
hey jeroen,
heb je al vakantie?das wel snel...dan je volop gaan klussen.
hoe zijn de examens gegaan.
jammer dat je bel otto classic niet haalt.mss idd proberen met de bertone :cool:
greetz
75 TS  '89 R.I.P.
jeroen75
foto's zeggen meer dan een verhaaltje...
injectorrail, nieuwe slangetjes en benzinedrukmeter
isoleren....
flink wat gezaagd in het vooronder, maar waarschijnlijk nog steeds te weinig plaats voor het luchtfilter etc.
met de radiateur in plaats, maar iets meer dan 4cm speling voor een ventilator :cry: dat gaat dus ook niet werken. Ik zat al te denken aan motorfiets ventilatoren o.i.d. any other ideas?
Ziet er weer goed uit, veel allufolie afgedekt.
Als je een ventilator aan de voorkant zou kunnen plaatsen, de schoepen omdraaien.
Je blaast dan als het ware de lucht door de radiator.
Lukt het niet om de radiator aan de andere kant te plaatsen ?
jeroen75
ja dat zou evt. ook kunnen, maar dan moet ik de oliekoelert weer verplaatsen :evil:
ik denk wel dat het the way to go wordt.... een beetje sleutelruimte extra is ook handig, het zit wel erg vol dalijk :shock:
Marco
Bericht door Marco »
Hoeveel is 'iets meer dan 4 cm'? De dunste van bijvoorbeeld Spal (= 52 mm) zou niet passen?
En het luchtfilter aan de onderkant van de motorruimte?
jeroen75
tussen de 4 en 4,5cm, die spal gaat inderdaad niet passen. Misschien met 2 motorfietsventilatoren, of anders een bladende aan de voorkant ofzo.
wat bedoel je precies met de 'onderkant' van de motorruimte?
Marco
Ik druk me bij nader inzien wat lomp uit. Ik heb even gezocht naar een voorbeeld om een idee te krijgen. Foto's zijn duidelijker dan mijn gebrabbel.
Enig idee, wat de capaciteit is van de standaard ventilator om zo te kunnen bepalen wat de motorfietsventilatoren zouden moeten leveren?
jeroen75
:lol: geeft niet!
zo snap ik het inderdaad iets beter :grin:
bij een gtv is het voorfront iets anders, maar ik denk dat ik een slang door het front heen voer, met daaraan het filter (en dan maar niet door plassen heen rijden)
wat betreft de ventilator; geen idee wat voor een capaciteit hij leverd, ik dacht dat een spal ventilator (die met 52mm inbouwdiepte) iets van 1350m3/uur leverd.
misschien dat 2 kleinere ventilatoren genoeg zijn, maar ik denk dat een blazende voor de radiateur wellicht een betere optie is (misschien zelfs in combinatie met een kleine ventilator erachter)
Het zal in ieder geval behoorlijk heet worden daar :roll: maar met het ingezaagde front heb ik goede hoop.
bedankt voor het meedenken!
Sander
Bericht door Sander »
jeroen75 schreef:met de radiateur in plaats, maar iets meer dan 4cm speling voor een ventilator :cry: dat gaat dus ook niet werken. Ik zat al te denken aan motorfiets ventilatoren o.i.d. any other ideas?
blazende ventilator aan de voorzijde. (normale zuigende vent. ompolen, zodat ie de andere kant op draait) :roll:
Veloce
Bericht door Veloce »
Jeps, heb dat nu ook op de Giulia zitten. Standaard fan tussen radiator en blok, en een iets kleinere tussen grille en radiator. Werkt perfect.
jeroen75
van het weekend maar eens kijken, maar een 75ts fan is sowieso te groot... even langs de slopert :cool:
ik wil toch een zo groot (efficient) mogelijke ventilator, ik vrees dat voldoende koeling onder de kap nog wel eens een probleem kan worden.
jeroen75
in afwachting van een goede koelfan even verder met de voorwielophanging...
75ts fusees gemonteerd evenals gtv6 torsies, gelijk 1 tandje verlaagd, hij zou nog iets lager mogen maar voorlopig laat ik het zo.
Hee Jeroen, staat nog erg hoog :shock:
Wat heb je achter eronder zitten?
Met die 17inchers zou de ruimte tussen spatbord en band toch kleiner moeten zijn bij 1 tandje :roll:
Ziet wel mean uit zonder spoilert :cool:
jeroen75
Achter eibach veren (30mm verlaging maar wel voor een 75)
Voor 1 tandje verlaging, maar wel met gtv6 torsies (dus 23 ipv 19mm)
de wielen zijn 16 inch met 215/40 bandjes eromheen, dit is wel wat platter als normaal...
Maar er komt nog wel wat gewicht bij; er zit nog geen interieur in, geen vloeistoffen, geen cardanas...
Camber vraagje:
Iemand een ideetje hoeveel mm ring ik tussen de onderste draagarm en het chassic moet aanbrengen?
Een beetje camber kan geen kwaad natuurlijk (1,5graad o.i.d.) :cool:
Aha 16"en platte bandjes dat vertroebeld een beetje :biggrin:
jeroen75
Alsof het origineel is:
een productief half dagje :grin:
Coool mooi dat het toch gelukt is, ziet er goed uit :thumbs:
