Alfetta GTV project....Evt. te koop!
Nou ik gedacht dat vandaag een productief dagje zou worden....niet echt dus
Allereerst even langs Roy (GTV) om de schakelstang weer aan elkaar te lassen (-11cm) waarvoor dank!
Deze gemonteerd (voorkant nog even losgelaten ivb. cardanas.
Toen geprobeerd de cardanas zelf (in zijn geheel) eronder te vrotten, wat een gekl*** is dit zeg! Na heel mn handen te hebben opengehaald, mn kop 10 keer gestoten, zit hij eindelijk eronder.
Maar nu, check foto:
De hardyschijf ligt dus tegen de tunnel aan en ook past de schakelstang niet lekker.
wbt. de hardyschijf lijkt het dit probleem te zijn:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... bo&start=0
Dus waarschijnlijk wat plaatjes maken en die eronder zetten. Dit gaat helaas even duren want school begint weer, de planning dus niet gehaald
oja, ik begin er nooooooit meer aan zonder brug! wat heb ik liggen schelden vandaag!
Zo, na veel gehannes de afstandsblokjes tussen de dion as en de carroserie geplaatst. (Thanks Sandro!)
Schakelen gaat al een stuk beter, maar toch nog niet helemaal lekker. Ik denk dat het verlengde van de pook (of het gehele pook-huis) iets te ver naar onderen komt, waardoor de schakelstang tegen de dwarsbalk aankomt.
Maargoed, hij schakeld wel dus dat komt de volgende keer
Nu zit de cardanas er ook onder, alleen is hij net te kort...
Ik kan hem nog wat schuiven over de splines aan de voorkant maar ik denk niet dat dit de bedoeling is (klein contactvlak, splines)
Nu zit er wel het dunne centrale rubber tussen (gtv6) dus hierdoor zal het verschil komen.
Dus het verschil uitvullen met ringen/busje of iets anders? anyone?
Andere hardyschijf als je het mij vraagt.
Je weet zeker dat de cardan-delen bij elkaar horen? Niet toevallig 2 verschilende cardan-assen door elkaar gehusseld?
Effe opmeten, dan de juiste Hardyschijf erbij zoeken.
Yep, er zit een pook van een 75 in. Volgens mij heeft de gtv ook een smaller busje erin, dus die zou niet eens passen.
Volgende week maar even kijken hoe diep de cardanas aan de voorkant zit. m.a.w hoeveel mm de splines in elkaar grijpen.
En anders wordt het een dikkere (middelste) hardyschijf. Even afwachten maar weer...
klopt, maar alles is pas te maken he (opvullen met ringen) ;)jeroen75 schreef:Yep, er zit een pook van een 75 in. Volgens mij heeft de gtv ook een smaller busje erin, dus die zou niet eens passen.
Wat betreft een dikkere hardyschijf: ik weet, dat de 90 V6 een dikkere heeft, die zou dus moeten passen. Echter is die heel moelijk of niet leverbaar. Ik hoop dus voor jou, dat het zo lukt.
- Marco
- Marco
Dat moet ook (dat midden anders is als voor en achter). Zie boven. De middelste schijf van een GTV6 is gelijk aan die van een 75V6.jeroen75 schreef:nou de gtv6 is in ieder geval een dunne schijf, ziet er heel anders uit als een voorste- of achterste hardy schijf.
Hoe is nu de samenstelling van de cardan-as? Twee delen die bij elkaar horen of twee verschillende?jeroen75 schreef:Volgens Allesandro zou een 90v6 (middelste) dikker zijn
want ik kom nu een paar mm te kort zie hierboven
