ik zat eerder te denken om meer in deze richting te gaan
http://www.easy-geluidsisolatie.nl/easyfoam-pu-221.html" onclick="window.open(this.href);return false;
de 4 cm dik
en zonder de originele geluids isolatie
ontdreunings- en geluidsisolatieplaat
Re: ontdreunings- en geluidsisolatieplaat
Nee, is veel te dik. Doe zelf op de vaste plaatsen weer de dunne matjes en daar overheen weer een zelfde soort matten die er in horen. Heb meerdere liggen en zoek het beste uit en de rest gaat de container in.
kijk eens bij http://www.kramp" onclick="window.open(this.href);return false; dan onder voertuig techniek daarna cabine en zittingen als daar wat bij zit kan ik vragen wat het inkoop kost, ik hoor wel. ario
Informeer dan maar eens naar wat dit moet kosten als je wilt.ario schreef:kijk eens bij http://www.kramp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; dan onder voertuig techniek daarna cabine en zittingen als daar wat bij zit kan ik vragen wat het inkoop kost, ik hoor wel. ario
Geluiddempende mat 2mm 1,2x1m
Productnummer CA1362
Bijzonderheden - Vuurvast dempingsmateriaal
- Bescherming tegen trillingen
Toepassingsgebied - Voor motoren en generatoren
- Bekledingen
- Ondermatten voor vloerbedekking
Eigenschappen - Geluiddempend
- Zelfklevend
Ik gebruik zelf die van teroson, kom maar een keer langs voor een bakkie, kun je het eens zien hoe het er uit ziet, ook als het is verwerkt.
Werkt perfect, goed overspuitbaar.
Als isolatie materiaal moet je wel gewone isolatie onder het tapijt toevoegen.
Is goed. Misschien vandaag nog wel even. Bel je gelijk even.
Vandaag samen met Stefan de prijzen bekeken en dit is anders dan wat er hier allemaal voorbij komt. Weet waar het weg komt en ga er binnenkort even langs om te kijken dat het zelfde product twee verschillende prijzen heeft.
Via het andere forum waar via een ander persoon ook een soort gelijke vraag is gesteld bij dit bedrijf uitgekomen en de prijzen zijn erg goed voor wat ik zoek. Vandaag even gebelt en dit is een makkelijk te verwerken materiaal met een zeer sterke lijmlaag.
http://www.frost-auto.nl/?550,anti-dreu ... dikte-2-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor wie ook zoekende is doe er je voordeel mee.
