Zit ondertussen nog steeds met behoorlijke vibraties. Ze lijken me te hevig om van de uitlaat te komen -overigens een nieuwe gestoken, geen verandering. Ook lijkt het me niet de as te zijn, gezien de vibraties varieren. Soms heel hevig vanaf helemaal onder de toeren, soms pas te merken vanaf hogere toeren. Valt niet mee te rijden.
Mijn laatste mogelijkheid : voorste motorsteunen (achterste reeds vervangen).
Vraag nu is : hoe vervang je die? En gaat dit zonder brug / put. Los krijg ik ze nog wel maar gezien de motor er op steunt (duh) vraag ik me af of er een manier of truukje is om ze te switchen met nieuwe? Zonder de motor te verplaatsen.
Tips welkom
Voorste motorsteun vervangen - hoe moeilijk / haalbaar
- Coniglio
Re: Voorste motorsteun vervangen - hoe moeilijk / haalbaar
Motortakel huren...??
krik onder het carter als je de auto op een paar balkjes rijdt moet dat gaan.
Maar als je een beetje zwaar/sterk persoon er bij hebt kun je de motor vaak ook wel met de hand genoeg opzij trekken om het rubber ertussen weg te krijgen. Wel eerst de ene en daarna de andere doen dan..
Uitlaatspruitstukken zitten in de weg, die zou ik eraf halen.
Succes ermee!
Succes ermee!
- jef75
Volgens mij moet je achteraan de transaxle toch ook even alles checken.
Als je optisch weinig kan zien aan de motorsteunen,is er meestal niet veel mis .
Gezien je cardan-as altijd draaid kun je achteraan niks uitsluiten.
- Coniglio
Super, bedankt voor de respons. Dus een "wissel" zonder al te veel kommer en kwel is mogelijk. Maar eens proberen.
Ben een beetje huiverig voor de krik onder de carter. Als ik het overdrijf vrees ik voor het geluid van krakend lichtmetaal
(zelfkennis etc)
Snap het punt dat het wel van vanachter zou kunnen komen. Al eens onder gelegen en zie gewoonweg niets mis. Meeste is nieuw. Al begin ik me nu af te vragen of ik de achterste steun wel bij de GTV4 vervangen had en niet bij de GTV6.. Dat wordt dus terug een bezoekje aan de stalling.
Bedankt mensen, het is mede dankzij jullie dat ik mijn bella's rijdende kan houden.
(zelfkennis etc)
Die carterpan hoef je niet bang voor te zijn... En anders leg je voor je gemoedsrust een plankje tussen de krik en de pan, verpreid je de krachten.
http://www.myoldtimer.nl/motortakel-te-huur" onclick="window.open(this.href);return false;
- Coniglio
Wahey, je moet het maar weten - bedankt voor de tip.
