GTV6 QV
stefgtv6
Re: GTV6 QV
Bericht door stefgtv6 »
Mooi hoor, blokje ziet er weer geweldig uit! :thumbs:
Wat voor zuigers zijn het precies en waar komen ze vandaan? Ik heb zelf destijds QV zuigers gekocht bij Hanel maar deze lijken me toch anders?
automobile
Re: GTV6 QV
Bericht door automobile »
:thumbs: erg fraai!
Just be yourself, there are plenty of others...
crusty
Re: GTV6 QV
Bericht door crusty »
Zuigers zijn van Woessner. Compressie ligt iets hoger als de standard QV zuigers, 11.5:1 (QV is 10.5:1)
Eerste overmaat gekozen, dus nu 93,5 ipv 93mm.
De originele zuigers en bussen waren op zich nog goed, alleen zat er een klein pitje in een van de bussen.
Daarom gekeken naar overmaat zuigers. Nu dus de originele bussen iets opgeboord naar 93,5.
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Bericht door stephen »
supernette motor geworden :thumbs:
als hij zo loopt als dat hij eruit ziet, is een big smile tijdens rijden dadelijk niet weg te denken :mrgreen:
stefgtv6
Re: GTV6 QV
:thumbs: Bedankt!
Ben benieuwd hoe die straks loopt!
kokos2
Re: GTV6 QV
Bericht door kokos2 »
crusty schreef:Motorblok revisie.
Injectoren zijn niet meer te vinden voor de QV, dus naar wat anders gezocht en gevonden.
Braadwurst injectoren met een adaptor…. Hebben zo goed als dezelfde output, flow en weerstand als de Alfa injectoren, maar zijn nog wel te krijgen.
Ik kan me geen "zoek-"vraag van je herinneren, maar ik heb nog vrijwel nieuwe QV-injectoren liggen (gebruikt voor een proefrit). Maar goed, je bent gered. Ziet er keurig uit allemaal!
crusty
Re: GTV6 QV
:grin: 224 pk :grin:
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Mooi resultaat hoor!!
iig eer van je werk , met zo een resultaat :thumbs:
Re: GTV6 QV
Super netjes. Knap gedaan.
diedjee
Re: GTV6 QV
Bericht door diedjee »
Mooi resultaat.
Weet je toevallig ook de lengte en diameters van de primaire en secundaire pijpen van Schulze spruitstuk?
Heb je de werkelijke compressie nog gemeten na opbouwen van de motor?
De adaptors van performatek tbv modernere injectors ken ik van zijn site.
Maar wat brandstofslang heb je gebruikt? Zit als origineel, dus zonder slangenklem.
Heb pas zelf bij V6 de oude originele uitgedroogde benzineslang vervangen, maar durfde de nieuwe slangetjes niet zonder slangeklem te monteren.
crusty
Re: GTV6 QV
compressie niet gemeten na de revisie.
Zal ik eens doen als ik tijd heb.
De lengte en diameter van het spruitstuk weet ik zo niet. Wil dat ook nog wel eens meten als je dat erg graag wilt weten.
(Zie wel de 2e zin van hierboven) :wink:
Nadeel van dit uitlaat systeem van schulze vind ik, is dat het zonder flex stukken gemonteerd zou moeten worden.
Ik heb er zelf flex delen van 10 cm tussen gelast, vlak voor de bevestiging aan de middendemper.
Verder past het mooi.
De benzine slang is gewoon een moderne, die ik bij de lokale onderdelenboer heb gehaald.
Zolang het mooi strak tegen het ringetje aanligt zie ik geen problemen, zit er nu strak op en een langklem is dan volgens mij echt niet nodig.
GTV6, 83' 3.0 QV
diedjee
Re: GTV6 QV
Hoi,
Had het niet goed opgeschreven. Ik bedoelde eigenlijk compressieverhouding berekenen dmv uitliteren na opbouwen motor.
Dat word lastig bij een V motor als die in de auto ligt.
Heb dat gedaan bij motor van mijn 75TS racer. Een netjes nieuw opgebouwd standaard blok, volgens de boeken compressie 1:10. Ik kwam niet hoger dan 1:9.5 ofzo (is al weer even terug weet het niet mee uit m'n hoofd, staat wel ergens in een map thuis) maar dan wel weer in 1x keurig gelijk voor alle 4.
Ik vind compressie 1:11,5 behoorlijk hoog voor oude motor met oud motormanagement. En vroeg me af of die compressieverhouding ook echt gehaald word.
Uitlaat maten ben ik nieuwsgierig naar.
Als je wilt meten als je een keer tijd en zin hebt dan graag.
Vwb flexibels, ik zie het grote voordeel daar niet direct van in, had met een gerust hart zonder gemonteerd.
Re: GTV6 QV
:schrik:
orgineel, klemt die ring de benzineslang vlg mij...je kunt hem ook niet zomaar lostrekken is mijn ervaring..
3 Bar, zonder slangeklem, lijkt mij dan ook een No Go!
zelfs bij carb's m,et lage druk gebruikt men al klemmen.
diedjee
Re: GTV6 QV
:schrik:
Die ring is meer een soort aanslag/stop. Echt klemmen doet die nauwelijks. Is geen echte pershuls ofzo.
Echter de originele slang zit er wel superstrak op. Lijkt gekrompen ofzo.
Ik weet dat je in de autosport (en ook daarbuiten) slangsystemen hebt die zonder pershuls of slangenklem werken.
Het kan dus wel (zie ook origineel...)
Maar ik durfde het niet aan, jammer want zonder slangenklem is wel strakker, oogt netter.
Re: GTV6 QV
Push-lok slang is dat. Die kun je zonder klemmen e.d. op slangpilaren gebruiken.
Met normale benzineslang zou ik dat zeker niet riskeren. Dan beter twee-oor-klemmen gebruiken. Die klem je met een nijptang aan en zijn voor eenmalig gebruik. Zitten bv vaak op gasslang.
diedjee
Re: GTV6 QV
giuliettaevo schreef:Push-lok slang is dat. Die kun je zonder klemmen e.d. op slangpilaren gebruiken.
Weet je toevallig of pushlok slang ook via normale kanalen (niet autosport, dus geen autosport prijzen.....) te koop is in moderne (ethanol bestendige) benzineslang uitvoering?
Heb nu gewone slang gebruikt met slangenklemmen. Maar vind het beetje een rot gezicht.
Kan er natuurlijk ook nog een keer van die slangenklemmen voor eenmalig gebruik op zetten.
Re: GTV6 QV
http://www.petersrubber.nl/nl/producten ... p-400/279/" onclick="window.open(this.href);return false;
Idd never nooit doen met gewone benzine slang.
Re: GTV6 QV
Welke maat moet het zijn? Zou het bij mijn leveranciers op kunnen vragen.
Ben er alleen niet zeker van dat zij willen garanderen dat dit met moderne brandstof goed blijft. Staat vaak niet specifiek in de chemische bestendigheid tabel vermeld.
Denk ook dat ik een minimaal verplichte afname aan mijn broek krijg van een volle rol. Dat zou het alsnog duur maken.
diedjee
Re: GTV6 QV
giuliettaevo schreef:Welke maat moet het zijn? Zou het bij mijn leveranciers op kunnen vragen.
Zit in buitenland voor m'n werk dus kan niet even de pilaar op de injector of de rail opmeten.
Maar ik heb inwendige diameter 8mm gebruikt.
En hele rol is idd te gek, en bestendigheid tegen moderne brandstoffen een must.
8C
Re: GTV6 QV
Bericht door 8C »
Éénoor klem van Wurth.
Prima klem en perfect voor benzineslang!
Gebruik ik ook bij Carburateurs omdat het er een stuk netter uitziet!
gr Jan
