GTV6 QV
crusty
Re: GTV6 QV
Bericht door crusty »
Begint een lang verhaal te worden zo, maar hier toch maar weer een update.
Blok draait mooi rond, vonkt en lijkt aan te springen, maar dan als de sleutel wordt losgelaten valt ie meteen stil.
Dus dan maar aan wat andere dingetjes begonnen die ook nog moesten gebeuren.
Zijskirts zitten er weer op, natuurlijk niet genoeg van die plastic clipjes, maar toch opgelost.
Bumpers zitten ook weer vast met nieuwe bouten en moeren.
Interieur op de bestuurders stoel na zit op zijn plek.
Achterste nummerplaat zit erop met een mooie houder. :lol:
Genoeg gepraat, hier waar het om gaat...
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Mooi man, alleen de sticker op de achterruit zo ik er afhalen, maar dat is persoonlijk uiteraard.
Probleem met sleutel loslaten en uitvallen zal met de kabelboom te maken hebben, toch?
Kun je nergens een complete uithalen waarin niet geprutst is, zo blijf je idd bezig, ook lastig om storingen op te sporen.
QV V6 zal wel lastig worden dan om een kabelboom te scoren of had je nog niet geprobeerd?
crusty
Re: GTV6 QV
Sticker op de achterruit gaat er denk ik wel af, kijk het nog even aan. Zat op de donor...
Heb een QV kabelboom aan het blok nu, is inderdaad niet makkelijk om aan te komen.
Eigenlijk is alles voorin uit een alfa 75, blok, LMM, en ECU.
Ben nu inderdaad aan het zoeken naar een oplossing en heb hulp via de pb van een mede forum lid :thumbs:
Moet ook niet te makkelijk worden he :wink:
GTV6, 83' 3.0 QV
crusty
Re: GTV6 QV
Snelle update,
Blok loopt :grin:
Vanavond hulp gekregen van Remco :thumbs:
Bleek toch een draadje ergens verkeerd te zijn aangesloten :oops:
Maar goed, hij loopt nu dus.
Nu nog alles fatsoeneren, draden mooi aansluiten dmv stekker verbindingen etc.
Geen foto's gemaakt, die komen later wel.
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Het was gezellig!
Soms is er gewoon een frisse blik nodig. :wink:
Re: GTV6 QV
Top, geweldig dit toch :thumbs:
Re: GTV6 QV
Mooi dat het allemaal kan zo. Ik heb zelf ook erg veel steun aan liefhebbers die mij af en toe helpen.
Gino
Re: GTV6 QV
Bericht door Gino »
GTV42.0 schreef:Mooi dat het allemaal kan zo. Ik heb zelf ook erg veel steun aan liefhebbers die mij af en toe helpen.
Mazzelaar !
moet alles allee doen....
crusty
Re: GTV6 QV
Gaat de goede kant op nu :wink:
Nog een aantal dingen te doen:
Mijn ombouw naar het isostatische schakelsysteem is niet geheel zonder problemen, heb niet genoeg "slag" om de achteruit volledig te pakken. Ga nu een pook uit een 75 plaatsen. Die schijnt net even iets langer te zijn als de gtv6 (met het oudere systeem)...
Hopelijk lost dit het op, anders wat anders proberen.
Aan het interieur moeten hier en daar nog wat kleine dingetjes gebeuren. De ventilator is er zonet mee opgehouden, vermoed ergens een draadje...
Ook nog even alle bouten en moeren nalopen en op het correcte moment vast zetten.
Eerst nog een week vol aan de bak op het werk en daarna pas weer tijd...
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Bij een isostatisch systeem moet je ook altijd de pook gebruiken van een isostatische omdat inderdaad de slag anders is! :wink:
Wel voldoende (vrije slag) ruimte achterin, hier moet je vaak een paar cm extra creëren in de carrosserie omdat je anders de slag niet kunt maken. Zeg maar een flinke deuk maken in het staande paneel onder de achterbank!
crusty
Re: GTV6 QV
Hierbij een foto van de beide pookjes, links is gtv6 en rechts Alfa 75.
Duidelijk verschil in lengte. Nu pakken alle versnellingen goed. Hopelijk straks ook op de weg.
Gaat de goede kant op :lol:
Laatst gewijzigd door crusty op 27 jun 2014, 16:16, 2 keer totaal gewijzigd.
GTV6, 83' 3.0 QV
crusty
Re: GTV6 QV
Achterin, onder de achterbank was al ruimte gemaakt voor het isostatische mechanisme. Daar is een redelijk stuk uitgehaald en met een licht bollend stuk plaatwerk weer dicht gemaakt. Niet heel erg mooi, maar is wel praktisch en je ziet er toch niets meer van. :wink:
GTV6, 83' 3.0 QV
crusty
Re: GTV6 QV
APK :jumping:
Ook een 30 mm stabi eronder gezet, had deze ook onder mijn 75 zitten en dat reed erg lekker.
Het verschil met een std stabi is enorm :thumbs:
Nog wat kleine dingetjes te doen, maar nu eerst rijden...
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Mooi, met unibols gaat lekker de bocht om :thumbs: :thumbs:
Re: GTV6 QV
Gefeliciteerd en ik hoop hem dit jaar in Zandvoort te zien. :thumbs:
Re: GTV6 QV
Mooi man. :thumbs:
Loopt hij goed?
stefgtv6
Re: GTV6 QV
Bericht door stefgtv6 »
Mooi man, nu genieten! :thumbs:
Hou wel het plaatwerk rond de bouten van de stabirubbers in de gaten....
Bij mij namelijk aan beide kanten uitgescheurd plaatwerk rond deze bevestigingspunten na amper 1 jaar. Morgen wordt het hersteld en verstevigd.
Re: GTV6 QV
Waarom andere velgn? Die spaakvelgen stonder zeer mooi.
crusty
Re: GTV6 QV
Hoi Remco,
Blok loopt mooi, ga nu eerst een beetje rijden en dan nog eens goed nalopen.
Stevgtv6, ik heb ergens verstevigings plaatwerk gezien voor de gtv6 voor de boutgaten.
Zal het zeker in de gaten houden.
Jeroen, een van de spaakvelgen had een behoorlijke beschadiging en een andere een beetje. Ben dus eigenlijk opzoek naar 2 vervangers.
GTV6, 83' 3.0 QV
crusty
Re: GTV6 QV
http://www.performatek.com/Alfa/Suspens ... ent%20.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"
Zoiets...
GTV6, 83' 3.0 QV
