GTV 2.0 '77
Re: GTV 2.0 '77
Als je het in het koud water gooit gebeurt er niets
Als je dan het water begint te verwarmen zie je de thermostaat zachtjes open gaan
Als je dan nog eens de temperatuur kunt meten van het water als deze volledig open is ben je uit of deze goed is of niet
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Hoi Sven ik denk dat we op de verkeerde golflengte zitten met zijn tweeën of ik zeg het verkeerd als thermostaat bedoel ik de thermostaat die de radiateur aan de linker kant wordt ingedraaid en die volgens mij de ven aanstuurt. Dat is een dichte koperen unit en je kunt er niets aan zien aan de buitenkant.. je bedoeld mogeleijk de temperatuur meter die bovenin aan de voorkant van de blok of kleppendeksel zit....?gtv1981 schreef:Als je het in het koud water gooit gebeurt er niets
of ik zit helemaal verkeerd. Ik ben niet zo'n een techneut.
Re: GTV 2.0 '77
Gino, dat is het thermokoppel (temperatuursensor) die bij het bereiken van een bepaalde koelvloeistoftemperatuur (bijv. 93° Celcius) de aarde van de ventilator doorlust (is normaal onderbroken, zodat de ventilator uit is). Indien de sensor doorlust, sluit het thermokoppel dus het contact, waardoor de ventilator aan gaat.
Deze kun je testen met een multimeter. In koude toestand is de weerstand tussen de contacten nul (0).
Verwarm je het thermokoppel tot boven de erop aangegeven schakeltemperatuur, dan wordt de weerstand oneindig.
Heb je geen multimeter, kun je hem tussen een 12v lampje aansluiten, dan moet het lampje aan gaan bij het bereiken van de temp.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Bedankt voor de uitleg.DG-49-LJ schreef:Gino, dat is het thermokoppel (temperatuursensor) die bij het bereiken van een bepaalde koelvloeistofteoeetperatuur(bijv. 93° Celcius) de aarde van de ventilator doorlust (is normaal onderbroken, zodat de ventilator uit is). Indien de sensor doorlust, sluit het thermokoppel dus het contact, waardoor de ventilator aan gaat.
ik weet waar het voor dient, maar vraag mij niet hoe het werkt.
Ik heb wel een multimeter maar nooit aan gedacht om het zo te meten dat heb je als je er alleen voor staat... en van elektriciteit, heb ik niet zoveel kaas van gegeten. Maar i
Eb ik al eerder gezegd: nooit te houd om te leren dankzij jullie allemaal!
Re: GTV 2.0 '77
Dat is net verkeerd om...
De weerstand is oneindig tot het moment dat de temperatuur zo hoog wordt dat de schakeling plaats vindt,vanaf dat moment is de weerstand 0 en zal de ventilator gaan draaien.
Re: GTV 2.0 '77
Je hebt helemaal gelijk, als het contact gesloten is, is de weerstand 0
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Abracadabra.....
Re: GTV 2.0 '77
Geen nood, een plaatje zegt meer dan 100 woorden:
Indien je dat zo aansluit en het thermokoppel verwarmt, gaat het lampje aan bij de schakeltemperatuur van het thermokoppel.
Zakt de temperatuur, gaat het lampje weer uit.
Werkt je ventilator niet, controleer je dus, omdat dat nu eenmaal eenvoudiger is, eerst de ventilator zelf.
Daartoe trek je de twee stekkers van het thermokoppel af en verbindt die direct met elkaar.
Draait de ventilator dan niet (uiteraard moet de auto op contact staan) dan is of de zekering of de ventilator niet ok.
Werkt de ventilator wel, dan kun je aan de hand van bovenstaand schema het thermokoppel aansluiten en controleren of het lampje gaat branden na het bereiken van de temperatuur.
Behalve een kabelbreuk of ontbrekende massa bij de bedrading zijn andere probleemoorzaken niet mogelijk.
Vervang lasdoos door accu en schakelaar door thermokoppel.Indien je dat zo aansluit en het thermokoppel verwarmt, gaat het lampje aan bij de schakeltemperatuur van het thermokoppel.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Heel duidelijk verhaal en eenvoudig Stom eigenlijk om niet eerst te testen, mocht het niet werken, scheelt het een hoop werk, geen momemt daar aan gedacht om het te doen.... maar komt natuurlijk omdat je niet weet hoe het moet of kan doen en dan hoop je op het beste ...
Dat van de twee draden met elkaar verbinden om de ven te laten draaien (constant) dat heb ik een keer in Italie meegemaakt in het verre 1974. Ik was plankgas aan het rijden op de autostrada vanuit Genua naar Milaan, voor mijn werk en de Alfetta sedan ging op een gegeven momemt steeds langzamer rijden, ik stoppen, motorkap open en de spruitstukken waren echt rood gloeiend geworden, uiteraard, de koelven draaide helemaal niet....bovendien was het zomer dus extra warm..
Dus de twee draden doorverbonden en af laten koelen en mijn reis vervolgd. Wel geluk gehad en net op tijd gestopt.
Maar dank voor de uitleg en volgende keer eerst van alles testen voor montage.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Vorige week een set Ronals A1 op de kop getikt, dankzij Maurice , hij heeeft ze opgespoord op de SCARB forum.
Ik was van plan ze te laten ontlakken en in de primer en dan zelf aan de gang met plamur om de beschadigingen weg te werken, schuren en spuiten, maar bij nader inzien laat ik maar het toch maar doen bij een velgen restaurateur in Oostvoorne, vlakbij in de buurt. ze worden gepoedercoat. Kost wel wat maar ze leveren goed resultaten en produkten .
Moet nu verder met het uitzoeken van de banden.
Re: GTV 2.0 '77
Altijd mooi ronals onder de fetta coupe
Vredestein SPORTRAC 5 (195/60 R15 88H voor 54€ / stuk.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Moet even op mijn gemak bekijken, Maurice had het over 205x55xr15..? Alle suggesties zijn welkom natuurlijk.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Dank je ,
zit wel wat stoep schade op, krassen en blasjes. Dus mooi moeten ze nog worden, maar ik ben er wel blij mee. Nog ff banden uitzoeken.. en de juiste maat, de meningen zijn nogaal verdeeld.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Ik moet zeggen dat de Vredestein banden type Sportrac 5 mij erg aanspreken, ook omdat er Giugiaro op staat Die heeft trouwens ook de GTV ontworpen destijds.
moet alleen nog even de juiste maat voor op de RonalA1 uitzoeken
En weet iemand van jullie toevallig de afmeting van het naaf gat in de velgen? ik moet nog 4 naafkapjes gaan zoeken, die zaten niet bij de velgen.
Bij nader inzien heb ik de velgen maar toch bij de restaurateur gebracht zodat over een dag of 15 klaar zullen zijn, helemaal bijgewerkt van krasjes, schade, enz. en in de poedercoating.
- crusty
Re: GTV 2.0 '77
Vredestein Sportrac 5 heb ik ook net op mijn velgen zitten, prima band tot nu toe.
Ik heb voor 205/55/15 gekozen, mede omdat de velg 7J breed was.
GTV6, 83' 3.0 QV
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
ok ik wist niet dat je verschillende breedtes had in dit type Ronal...?
- crusty
Re: GTV 2.0 '77
Dat weet ik ook niet
Ik heb zelf Rial velgen, maar bedoelde eigenlijk dat op een 7J velg (ongeacht merk), een 205 beter past als bijv 195.
Sorry voor de onduidelijkheid
GTV6, 83' 3.0 QV
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
crusty schreef:Dat weet ik ook niet
OK duidelijk. !
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Ik zoek nog naafdoppennen ervoor.GTV42.0 schreef:Mooie aankoop Gino.
klopt het dat jullie ze nog in voorraad hebben in Gramsbergen?
