GTV 2.0 '77
Re: GTV 2.0 '77
Die katrol moet je op spanning draaien
Re: GTV 2.0 '77
Maar de draden lopen twee kanten op en dit maakt het lastig geloof ik.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
jullie bedoelen dat als je de draad los maakt dan zou de ruit voldoende naar beneden kunnen zakken zodat je bij de schroeven kan komen waarmee de chroomstrippen zijn vastgeschroefd?
Re: GTV 2.0 '77
De katrol bestaat uit 2 gescheiden "rollen".GTV42.0 schreef:Maar de draden lopen twee kanten op en dit maakt het lastig geloof ik.
Eentje om één kant van de draad in op te rollen (met groeven), de buitenkant van de katrol komt de andere draad in.
Deze buitenkant kan verdraaid worden tov de binnenste rol.
Geloof mij, als je het weet is het heel simpel
Re: GTV 2.0 '77
Luigino schreef:jullie bedoelen dat als je de draad los maakt dan zou de ruit voldoende naar beneden kunnen zakken zodat je bij de schroeven kan komen waarmee de chroomstrippen zijn vastgeschroefd?
Is te lang geleden maar weet niet zeker of je het daarmee red, proberen kun je het altijd.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
De katrol bestaat uit 2 gescheiden "rollen".AlfettaOwner schreef:GTV42.0 schreef:Maar de draden lopen twee kanten op en dit maakt het lastig geloof ik.
Geloof mij, als je het weet is het heel simpel [/quote
ik weet er alles van.....! ik ben daar uren mee bezig geweest, uiteindelijk ben ik maar naar de garage geweest
(Alfa natuurlijk ) maar de monteur is ook zeker een uur bezig geweest voordat hij het voor elkaar had ....met hulp, je hebt eigenlijk 3 handen nodig
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
AlfettaOwner schreef:Luigino schreef:jullie bedoelen dat als je de draad los maakt dan zou de ruit voldoende naar beneden kunnen zakken zodat je bij de schroeven kan komen waarmee de chroomstrippen zijn vastgeschroefd?
ja ik zal een poging wagen...wie weet misschien is het de manier. .wordt vervolgd.
gr
Re: GTV 2.0 '77
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
even een andere vraag ... ik lees steeds over 2k epoxy primer, is deze gewoon te gebruiken op behandelde oppervlakten met plamuur, (maar kunnen ook tot het metaal zijn geschuurd), van welke soort dan ook, voordat je later eroverheen spuit met de lak...?
ik gebruik nu gewoon primer die ik bij Slager (auto artiekelen , geen vlees . )
maar als de 2k primer beter is dan ga ik dat gebruiken,
Re: GTV 2.0 '77
Hoi Gino,Luigino schreef:even een andere vraag ... ik lees steeds over 2k epoxy primer, is deze gewoon te gebruiken op behandelde oppervlakten met plamuur, (maar kunnen ook tot het metaal zijn geschuurd), van welke soort dan ook, voordat je later eroverheen spuit met de lak...?
Je stelt een beknopte vraag maar het antwoord is behoorlijk uitgebreid. Kom gewoon nog een keer langs voor een bakkie koffie en ik leg je de verschillende primers uit. Iedere primer heeft namelijk zijn eigen doel en eigenschappen. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat het een beter is als het ander dat ligt aan de toepassing, laksysteem, ondergrond, verwerking en de hechting van de volgende lakopbouw.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Hallo CarlCarbo schreef:Hoi Gino,Luigino schreef:even een andere vraag ... ik lees steeds over 2k epoxy primer, is deze gewoon te gebruiken op behandelde oppervlakten met plamuur, (maar kunnen ook tot het metaal zijn geschuurd), van welke soort dan ook, voordat je later eroverheen spuit met de lak...?
zal kijken of volgende week uitkomt ... ik weet niet of je elke dag op je bedrijf bent..?
maar ik werk met beperkte middelen vandaar , ik dacht , mijn simpele vraag dat het misschien beter was met 2k primer te werken iov de huis en keuken primer die je overal kunt kopen en als de k2 primer overspuitbaar is met lak dan weet ik voldoende....
Maar ik denk mogelijk te simpel gezien je opmerking..!
gr Gino
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
hoi hierbij nog enkele foto's van de vordering , de achterklep moest echt behoorlij onder hander worden genomen, maar het is minder bewerkelijk dat de oude.. zal kijken of het lukt om commentaar bij de fotos te plaatsen...
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
nog een paar
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
dakgoot
Laatst gewijzigd door Gino op 19 mar 2013, 20:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: GTV 2.0 '77
Goede staat lijkt me deze Alfetta
De voorruit haal je neem ik aan eruit voor het spuiten ?
Re: GTV 2.0 '77
Goed bezig hoor Jammer van de klep want zag er goed uit.
Re: GTV 2.0 '77
Gaat lekker zo volgens mij, alleen lees ik het goed dat je gaatjes in de dakrand rechtopstaand onder de achterklep heb dicht geplamuurd?
Als hier gaatjes zitten is het er rondom meestal flink ingekankerd, niet beter fris materiaal er in lassen voor het spuiten?
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
hoi Alessandro,AlfettaOwner schreef:Goede staat lijkt me deze Alfetta
dat was ik eigenlijk niet van plan, ik zie geen blaasjes of ander beschadigingen onder de rubber van de voorruit..... maar ik zal het met de spuiter opnemen, als hij de ruit eruit haalt en weer erin zet na het spuiten dan zou het kunnen. Ik zou niet willen dat de ruit mogelijk stuk gaat.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
twinnyspark schreef:Gaat lekker zo volgens mij, alleen lees ik het goed dat je gaatjes in de dakrand rechtopstaand onder de achterklep heb dicht geplamuurd?
ja misschien was het beter geweest ... maar ik heb flink met een of andere antiroest middel gesmeerd, en metaal plamuur gebruikt is keihard geworden, die gaat wel een posje mee denk ik althans dat hoop ik anders zal het alsnog moeten gebeuren....
