GTV 2.0 '77
Re: GTV 2.0 '77
Lemarc al een pb gestuurd? Net als Jeroen & Stefan inderdaad.
Re: GTV 2.0 '77
Vaak zijn de punten waar ze aan elkaar worden gebout ingescheurd door ouderdom en te vast aandraaien.
Altijd beter uiteraard dan een heel stuk missen
Re: GTV 2.0 '77
Gino,
bedoel je de kunststof kap van de stuurkolom? Die zijn wel te krijgen. Het kan zijn dat ik nog wat heb liggen, dan moet ik eens in de garagebox neuzen.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Ja dat bedoel ik het lijkt erop.. zou eerst los moeten maken.
Re: GTV 2.0 '77
De opening die je op de foto ziet, is voor de hendel van de hoogteverstelling van het stuur!
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Dan zou dat moeten zijn..... heb je die over ?
Re: GTV 2.0 '77
Die van de foto staat op Ebay kleinanzeigen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Ik zou eerst even bij Lemarc proberen, het zou me verbazen als ze die niet hebben liggen.
Mocht dat niet lukken ga ik wel even in mijn voorraad graven. Ik ben er vrij zeker van dat ik er een heb liggen.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Ok zal morgen Lemarc even bellen, bedankt.DG-49-LJ schreef:Die van de foto staat op Ebay kleinanzeigen.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Vorige week zaterdag naar garage gefietst met de plan de radiateur te vervangen. Ik dacht dat ik het zo eruit kon wippen....helaas ik moet eerst zeker een van de spoilers losmaken wil ik bij de aftapmoer kunnen om de koelvloeistof op te vangen Ik heb toen de oprijbrug uit elkaar gehaald en had echt geen zin om het weer op te bouwen. Maar ik heb een brug kunnen regelen bij een oud garage in de buurt, waar ze ook met oude auto aan het klussen zijn (Citroen en 2CV's niet echt spannend) Maar er staat ook gestald een Lancia Fulvia coupe en een Citroen ...... met Maserati motor van de oude eigenaar. Wel wat anders
Dus zaterdag de 21ste kan ik de brug huren, voor 5 euro per uur en kan ik aan de gang.
Moet wel een klein stukje rijden , eigenlijk mag het niet tot 1 maart maar ik verwacht niet dat op dat stukje een auto met camera staat oogesteld.. van de RDW..
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
Re: GTV 2.0 '77
Ssssssstt
Re: GTV 2.0 '77
Succes Gino!
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Hey Carl !
dankje , dat is een tijd geleden...
zal best lukken.
groetjes.
zal best lukken.
groetjes.
Re: GTV 2.0 '77
Leuke auto geworden!
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Bedanktadjesalfa schreef:Leuke auto geworden!
Re: GTV 2.0 '77
Gelukt? Stuurkolom-kapje ook al vervangen?
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Hoi Melvivio,
Neen de stuurkolomkapjes zijn niet vervangen, dat was achteraf niet nodig. Ze waren toch heel het lijkt erop dat ze een beetje vervormd zijn, geen idee hoe dat kan komen, misschien niet goed vastgezet. Moet een keer kijken of ik daar iets aan kan doen. Prioriteit was nu de radiateur vervangen. In de oude waren in het middden de lamellen helemaal verpulverd en er zat allemaal smurrie ertussen, het leek wel klei... ik heb een paar foto ervan gemaakt. Vervanging was hard nodig.
Twee uurtjes verder, missie geslaagd. Ven had ik getest, maar of de thermostaat werkte daar was ik niet zeker van. Maar alles liep goed af gelukkig.
Nu wachten op 1 maart voor het eerste ritje. Ik denk dat ik naar de onderdelen dag ff rond gaat neuzen, je weet nooit wat of wie je tegen komt...
Re: GTV 2.0 '77
Goed werk Gino. En de oude was echt naar zijn gootje.
Re: GTV 2.0 '77
Zo die mocht wel vervangen worden ja! Thermostaat eruit halen en in de waterkoker gooien. Snelste en makkelijkste manier om te testen. Of preventief vervangen.
Re: GTV 2.0 '77
Mooi dat het klusje weer klaar is, weet je zeker dat het orde is voor je weer de weg op gaat.
- Gino
Re: GTV 2.0 '77
Weer wat geleerd, wat gebeurd er dan als je het in de kokende water gooit..?
en ik heb een stuk mee gereden alles blijft droog en de thermostaat werkt , ven slaat netjes aan als het temperatuur over 90 graden, of tegen de kookpunt is. En ik had nog de oude thermostaat eventueel om te vervangen, die werkt. Nu als reserve dus.
