koets in spit hangen, ophangpunten?
Hoi,
Binnenkort wil ik weer eens serieus verder werken aan mijn GTV en ik heb bij de jetta van mijn vriend ervaren dat zo'n ronddraaispit erg makkelijk werkt. voor de voorkant heb ik al een oplossing gemaakt maar de achterkant ben ik een beetje bang voor. Zijn de ophangpunten van de achterbumper hier wel sterk genoeg voor of zou ik de steun beter ergens anders aan vast kunnen maken? Dit is dus een 4 cilinder koets, niet de GTV6 koets met de lompere steunen... :neutral: iemand hier ervaring mee? Mijn bumpersteunen zijn in ieder geval niet weggeroest, dat scheelt al heel wat stevigheid. :smile:
Groeten Remco.
Re: koets in spit hangen, ophangpunten?
Kijk maar naar mijn project Remco. Heb de spit al verkocht ander had je deze bijna 1 op 1 passend.
Hoi Jeroen,
jouw koets is een GTV6 en heeft veel lompere bumpersteunen aan de achterkant als mijn 4 cilinderkoets. Dat is een beetje mijn probleem, ik vertrouw die steunen niet echt... :neutral:
gr. remco
Toon eens een foto Remco. Die van mij zat achter met een 6 tal m6 boutjes vast. Meer niet en dit kon erg veel hebben.
Heb geen foto van de bumpersteunen en kan er nu even niet bij...
maar er zitten aan allebei de kanten maar 2 M6 gaten. :neutral: Aan de voorkant zijn dat er 4 per kant.
Heb bij een vorige GTV van mij wel de bumper eens afgehaald, maar heb het zo niet voor ogen hoe het zit :oops: :oops:
Zou het niet doen, check foto van de mijne...
Dat is idd de bevestiging en echt stevig ziet het er niet uit... :neutral:
Denk dat ik dit punt toch ga gebruiken maar dat ik een extra beugel maak naar het triangelbalkje oid. Is natuurlijk niet echt handig maar liever iets steviger als dat de koets straks uitscheurt oid. :evil:
twinnyspark
Bericht door twinnyspark »
De bevestiging van de 105jes is al net zo waardeloos achter, een gaatje rond 11 mm in de achterplaat links en rechts.
Zou mits er niet op die plaatsen gelast hoeft te worden gewoon de bumperpunten gebruiken en extra afschoren naar het slotpaatje van de kofferklep. heb je 3 punten, bij mijn Juul ging het goed op de genoemde 2 punten met de ruiten, ophangingen en motor er nog in.
Trouwens, mijn spit is te koop.
Zou jouw spit best aan willen schaffen alleen is het ophalen dan duurder als het ijzer om er zelf een te maken. :neutral:
Maar ik zal eens kijken waar ik een derde punt kan plaatsen, klepsluiting vind in maar eng, dan liever iets van de wielophanging. :wink:
