Kabelrol raambediening rechterdeur GTV6 1985
GTVSEI
Bericht door GTVSEI »
Heeft iemand enig idee of het staalkabeltje van de raambediening van de rechterdeur te vervangen is (door bv. een gaskabel van een motorfiets)? De kabel zit vast aan een zgn. cable drum, d.w.z. een lichtmetalen rol met daarop profiel om de kabel te geleiden als deze oprolt. Of moet dit als geheel vervangen worden? Het probleem is nu dat 1 van de draadjes van de kabel gebroken is.
En als het moet worden vervangen, wie heeft er 1 over?
Alvast bedankt voor het meedenken :smile:
Laatst gewijzigd door GTVSEI op 17 nov 2007, 13:15, 3 keer totaal gewijzigd.
GTV6: You can have your cake and eat it too!!!!!!
[img]http://i71.photobucket.com/albums/i129/GTVSEI/GTV6SLOTFORUM.jpg[/img]
Is het niet te repareren met een kabeltonnetje?
GTVSEI
Het probleem is dat een van de draadjes in de kabel stuk is. Een mogelijke oplossing is dus het vervangen van de kabel door bijv. een gaskabel met 2 tonnetjes. De vraag is dan: "is dat sterk genoeg?" :?
Dat ligt aan de dikte van de kabel die je gaat gebruiken!
Met tonnetjes werken lijkt me niet zo een heel goed idee.
De originele bevestiging is driehoekig en het materiaal is erg dun daar!
Tenzij het tonnetje bijwerkt naar een driehoekvorm :wink:
