Passiveren
Passiveren
Is het een goed idee om mijn paravanen te laten passiveren of krijg ik daar problemen mee?
je best doen!
je best doen!
Re: Passiveren
leg even uit wat jij bedoeld met paravanen.
Re: Passiveren
Parafan zit gelast. Daar waar je moet lassen verdwijnt de passiverings laag dus waarom? wat wil je er mee bereiken!
Deze delen kun je beter laten stralen en in de 2K Epoxy zetten.
Met passiveren breng je een edeler metaal op het oorspronkelijke metaal met als doel corrossie bescherming doordat het edeler metaal eerder zal verdwijnen voordat er corrosie op de onderliggende plaat zal komen.
Bij galvaniseren heb je hetzelfde probleem dat je niet of slecht kunt lassen.
Elektrolytisch verzinken (dus een zinklaagje aanbrengen) zou kunnen maar waarom zou je!
De paravan gaat altijd op de lasnaad overgang voorscherm. Gewoon wat meer aandacht en klaar is kees!
Zie het nut niet van passiveren op deze plek!
