Koel fan links werkt niet
Distributieriem en koelvloeistof vervangen.
Warmdraaien, afkoelen, vloeistof bijvullen, so far so good.
Koelvloeistof op pijl, weer warmdraaien totdat koelfans aanslaan.
Alleen rechts doet het, bestuurderskant niet.
Alle zekeringen zijn ogenschijnlijk goed, kan overigens niet goed ontdekken welke voor de koelfans zijn, en of er 1 of 2 zijn...??
Normaal gesproken gaan ze toch beide kanten tegelijk draaien..?
Plastic schoepenrad links zit niet vast, is met de hand makkelijk te draaien.
Waar moet ik het zoeken..?
Re: Koel fan links werkt niet
Rijden
Nee, zonder gekkigheid. Ik weet niets van electronica.
Rijden doet 'ie wel....
En de rechter fan gaat aan en uit, dus de aansturing werkt.
Temperatuur loopt echter hoger op dan ik me herinner bij warme motor en stationair draaien...
Heb de stekker verbinding naast de linker fan al los gehad en met WD 40 ingespoten, zonder resultaat.
Kan ik die bedrading ook op de een of andere manier door verbinden, om te controleren of de fan motor nog OK is..?
Kan eigenlijk geen slijtage zijn, komt gewoon door het lange stilstaan vermoed ik, er zal ergens wel een ( massa) contact niet goed zijn, maar waar..??
Ik heb de twee draden/stekkers ( links met bruine, rechts met twee zwarte draden) op het thermocontact in de radiateur door verbonden.
Zodra je het contact aan zet, gaan BEIDE fans draaien....?
Thermocontact dus goed want rechts werk wel, en fanmotoren links en rechts OK.
Waarom slaat de linker niet aan....??
Ze horen beide toch synchroon te werken..?
ik heb een soort gelijk probleem gehad. Bij mij was er een relais die niet goed was. Ik weet niet of het standaard is dat de linker en rechter ventilator elk hun eigen relais hebben, maar zo zit het bij mij.
gtv6 '84
OK, welke relais zijn dat, waar zitten ze?
Als je de zekeringskast neerklapt, zou het de tweede van links, bovenste rij zijn?
En dat is er maar 1 dus.
Als er twee zouden zijn,en 1 defect, zouden beide fans toch niet moeten draaien bij doorverbinden zoals ik boven beschreef?
Mister-auto heeft de originele Valeo radiateur sensor nog in het assortiment.
Heb zojuist een nieuwe besteld, "just in case".
16,50 euro incl.
16,50 euro incl.
beide fans moeten tegelijk draaien, dit word gewoon over 1relais geschakeld, het is waarschijnlijk dat een stekkerverbinding een beetje gammel is. terug werken vanaf de ventilatoren totdat je het probleem gevonden hebtPeter GTV-6 schreef:OK, welke relais zijn dat, waar zitten ze?
Yep, doe ik.
Al een aantal verbindingen en stekkers los gehad, en met WD40 ingespoten.
Zal later overdag weer eens proberen of het effect heeft.
(Een Busso V-6 met open Ansa maakt, zelfs in een afgesloten werkplaats toch wel een beetje veel geluid....,vinden m'n buren op dit tijdstip ( 23.00) niet zo leuk meer, denk ik...!).
Even wat anders. Kom jij de 23e ook naar Balk?
Als ik die linker fan aan het draaien krijg, en......als het droog is.
( en ik tussendoor nog een gaatje vind voor de APK....!)
Stuk of 6.
Maar het probleem is opgelost, het loshalen en vastzetten van diverse stekkers en inspuiten met WD40 heeft resultaat gehad.
Beide Dakota's doen het weer!
Bedankt voor het meedenken.
http://www.mister-auto.nl/fl/temperatuu ... 19749.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Link naar die temp. sensor.
Vandaag het bestelde pakje in de bus.
Groen Valeo doosje met.... Vernet sensor....!
(Ben het nu dus nog niet nodig, maar beter mee verlegen dan om verlegen....)
