Gek dingetje met de klakson
Bedrading, verlichting etc...
Kodjo
Bericht door Kodjo »
Klakson doet het niet, zo stel je vast bij een gekke manoeuvre van een mede weggebruiker. D is vervelend dus dat ga je repareren. Vervolgens doet ie het natuurlijk WEL als je er op zaterdag ochtend wat aan wilt doen. Eenmaal op de weg toch weer niet :evil: . Vandaag, weer repareren, doet dat #$%^$%& ding het gewoon.
Er is een patroon te herkennen en wat blijkt? Als de GTV op contact staat doet de klakson het niet :--:
Ik kan me niet herinneren dat ik iets aan de elektriciteit gedaan heb wat dit kan veroorzaken. Tips?
Kodjo
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Gek dingetje met de klakson
Heb ik met die van mij ook. Ik had een extra aarde draadje om mijn stuurpen zitten en toe deed deze het wel. Maar ook dit werkt niet meer.
nappa
Bericht door nappa »
Heb je al naar het aardings draadje op het stuurkolom gedeelte in de motorruimte gekeken?
gtv6 '84
Daar moet je idd als eerste naar kijken, de aarding over de kruiskoppeling onderin.
Kodjo
Ik heb in de cabine een aardingsdraad over de kruiskoppeling gekeken. Die is prima, vorig jaar gerepareerd. Zit er ook een in de motorruimte?
GTV 6, 3l uit 1981
yep
nappa
onderdeel 20
gtv6 '84
Heb je de afbeelding ook groter?
nappa
gtv6 '84
Ga die van mij ook eens nakijken morgen. Bedankt.
Kodjo
Ijn het plaatje zie ik maar 1 draad maar je zou vermoeden dat er inderdaad 2 moeten zijn; over iedere koppeling 1. Ik ga kijken!
GTV 6, 3l uit 1981
nappa
die boutjes breken trouwens wel snel af. Dus eerst goed in de kruipolie zetten.
gtv6 '84
marco75
Bericht door marco75 »
Claxon O:) ::-)
Marco,
Alfa 75 3.0 V6 America 1988
Ex
1984 GTV6
1985 Spider 2.0
1988 75 3.0 V6
1991 164 2.0
1995 155 1.8 16V WB
1995 155 2.5 V6 12v WB
1996 155 1.8 16v WB
1997 155 2.5 TD WB
2000 156 1.8 16v SW
2001 166 2.0 16V
Kodjo
Inderdaad, er zit in de motorruimte ook een draadje voor de toeter (ik wil af zijn van de discussie over de spelling :roll: ! Niet over de kruiskoppeling maar daarboven; schuifstuk? Zit wel vast maar ik zal morgen even kijken of ik er wat aan kan verbeteren.
GTV 6, 3l uit 1981
Kodjo
Draadje in de motorruimte was dus gebroken. De isolatie was nog wel heel maar intern gebroken. Nu doet de toeter het weer als vanouds.
Bedankt voor de tip!
GTV 6, 3l uit 1981
Mooi dat het weer is opgelost :thumbs:
