open dak
open dak
ik heb het open dak gemonteerd in de gtv
ik denk dat ik een deel mankeer om het goed te krijgen
alles werkt maar normaal zou als je het dak dicht doet het achterste deel wat naar boven moeten komen
en dat doet deze niet
weet er iemand wat ik nodig heb of hoe het eruitziet
of kan ik deze zelf maken
zo ziet het er nu uit
Re: open dak
Ziet er voor mij bekend uit, had in mijn grijze GTV4 hetzelfde dak met hetzelfde probleem.
Er schijnt links en rechts een soort van wigvormig nokje te moeten zitten wat het dak in het laatste stukje omhoog drukt.
De onderdeeltje voor de mijne zijn nooit gevonden.
Ik heb me laten vertellen dat het mogelijk is dat dit type dak ook in de 75 is gebruikt.
Er zijn meerdere soorten open daken gebruikt in de 75 en GTV.
Re: open dak
op het schuivende deel van het dak zitten de wigblokjes er nog op heb ik gezientwinnyspark schreef:Ziet er voor mij bekend uit, had in mijn grijze GTV4 hetzelfde dak met hetzelfde probleem.
nu nog het deel dat op de carrosserie moet geplaatst worden
toch alvast bedankt
Re: open dak
heb wel dit gevonden
maar de wig is niet te zien
http://www.alfabb.com/bb/forums/gt-1963 ... roofs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: open dak
Naar wat mij lijkt erg duidelijk, of zie ik het verkeerd?
Re: open dak
Je moet inderdaad aan de achterzijde een wig met geleidertje of rolletje hebben wat het dak in bijna sluiten stand omhoog drukt.GTV42.0 schreef:Naar wat mij lijkt erg duidelijk, of zie ik het verkeerd?
Zie je in ieder geval niet goed, sterker nog dat zie je gewoon niet, dus dat zie je verkeerd, zie je ?
Heb me toen ook een breuk gezocht naar hoe het precies zou moeten zitten, ook wereldwijd gezocht, nooit echt duidelijkheid over gekregen.
Re: open dak
Toch eens naar een treffen komen misschien? Kan je kijken hoe het daadwerkelijk zit en kan je foto's maken.
Re: open dak
Dat is het juist Jeroen, in een gemonteerd dak zie je het niet zitten, moet je hem slopen op een treffen?
Re: open dak
GTV42.0 schreef:Toch eens naar een treffen komen misschien? Kan je kijken hoe het daadwerkelijk zit en kan je foto's maken.
ik weet het zal er toch eens werk van moeten maken
(of ik eens een koffieklets organiseren )
Laatst gewijzigd door gtv1981 op 20 jun 2013, 16:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: open dak
Is dat zo?? Wist ik niet.twinnyspark schreef:Dat is het juist Jeroen, in een gemonteerd dak zie je het niet zitten, moet je hem slopen op een treffen?
Re: open dak
na een week hoofd pijn te hebben is het toch in orde gekomen
zelf maar de wiggen gemaakt
hier de 2 wiggen en het model on de juiste afstand te zoeken voor de gaten
en zo ziet het er nu uit
Re: open dak
Netjes opgelost, dak ligt nu mooi vlak zo te zien
Re: open dak
Chapeau , netjes opgelost
