Toerenteller werkt dus niet op mijn Alfetta van 84
heb de aansluiting op de bobijn al nagekeken.
Gekend probleem?
Toerenteller werk niet
Re: Toerenteller werk niet
Zit hij wel aan de goede kant op de bobine aangesloten? Moet aan de kant met het - teken zitten.
Loop de kabel eens na, heel vaak zit hij niet helemaal goed.
De verbinding achterop lijkt goed gemonteerd maar vaak zit de binnenkabel niet diep genoeg in de teller.
Soms een kriem om de toerenteller goed te monteren.
Of is het een electronisch gevalletje.......
Ergens tips of diy om het instrumentenpaneel proper te verwijderen?
Instrumentenpaneel eens verwijderd. Contacten zitten allemaal goed zo te zien.... nog ideetjes?
Geen draadbreuk?
