Alfetta GT 1800 1976....Restauratie 1994-1996 !!
Als eerste ben ik begonnen met het demonteren van de motor.
De motorruimte langs de onderzijde zag er nog goed uit.
Normaliter zit de meeste roest bovenlangs dus zo vreemd is dat niet !
De motorzelf liep perfect, lekker aan het gas en LOS, wel olieverbruik maar dat maakte niet uit!
Altijd starten.....en geen vreemde geluiden daar ging het om!
Nadat ik de motor had gedemonteerd ben ik verder gegaan met het strippen van de carroserie.
Ik heb daarbij diverse detailfoto's gemaakt om ook tijdens het monteren na restauratie zeker te weten hoe eea heeft gezeten.
De tank niet helemaal leeggemaakt en gedemonteerd!
Bijna alle onderdelen gelabeld zodat ook hier achteraf geen fouten konden worden gemaakt! Op de dozen geschreven wat erin zat!
De binnenkokers waren eigenlijk nog heel erg goed op het achterste gedeelte na onder de achterbank waarvan later tijdens de restauratie meer foto's.
De bodemplaat voorzijde was redelijk maar toch heb ik deze vernieuwd.
Wel waren de plekken schutbord/deurkokers slecht!
De kofferruimte was redelijk zonder echt slechte plekken, wel was de rand naar achterlichtplaat slecht (zoals gewoonlijk ).
De reservewielbak had al een jaar geleden het leven gelaten
De sponning van de voorruit vertoont veel roest aan de bestuurderskant Echter daar was 2 jaar voorheen geen spraken van , toen zat een gelijmde ruit erin. Nadat de ruit met rubber erin is gekomen is daar vocht komen te zitten die behoorlijk zn sporen had achter gelaten. Dit stuk is zoals je later zult zien geheel vernieuwd.
Achteraf gezien was de carroserie niet zo slecht dat ik een dergelijk ingrijpende restauratie zoals later blijkt niet nodig was.
IK wilde het echter perfect hebben zonder consessies te moeten doen tav geld en kwaliteit!!
- KAS
Dank je Klaas
Goeie vraag van die kleur, heb in het begin dat ik de auto had altijd gedacht dat het de grondlak zou zijn geweest
Doch heel snel kwam de gedachte dat dit wel eens de originele kleur zou kunnen zijn geweest.
Ben daar nooit echt meer achteraan gegaan omdat rood mijn voorkeur had/heeft.
Toch maakt je vraag mij weer nieuwsgierig
- KAS
- Marco
Dank je Marco !Marco schreef:archiviostorico@alfaromeo.com
Ik zal een dezer dagen een mail sturen
- Marco
Je kunt je eventueel ook eens aanmelden op hun website: http://www.archiviostorico.alfaromeo.it/
@jeroen: hoe lang is het geleden dat je om info hebt gevraagd?
