Cromodora velgen
Cromodora velgen
Vaak zie ik in de advertenties staan dat ze van magnesium zijn...
Klopt dit, naar mijn idee gewoon alu velgen.
Wie weet er het fijne van?
Dit type dus.
Dit type dus.
Re: Cromodora velgen
Til er maar eens aan.
Is dit voor alle Cromodora velgen of alleen bepaalde types?
De Campagnolo velgen die ik heb liggen, net ff opgepakt maar durf niet te zeggen of ze ook van magnesium iemand.
Magnesium wielen kunnen potentieel gevaarlijk zijn!
Magnesium is poreus waardoor water sneller erin trekt en aangezien het ook nogal corrosief is verliezen de velgen dan snel sterkte. Verder is magnesium brandbaar.
Magnesium velgen richten of herstellen doet ook bijna geen enkel bedrijf.
Klopt, mogen ook in de racerij niet overal worden ingezet, nooit blussen met water
Maar staat cromodora nu voor "magnesium" ?
Als ik naar de pitinslag kijk op mijn campagnola velgen lijkt het magnesium te zijn, voelen aan het gewicht doe ik het niet.
Stukje afvijlen en kijken of het slijpsel brand?
Hehe lekker inventief, zou kunnen
Toch maar niet doen wellicht dat iemand een sluitend antwoordt heeft, heb geen velgen in 15" liggen zonder banden om het gewicht te vergelijken.
cromodora is een fabrikant van velgen fabriek staat in ghedi in de buurt van Brescia, vriend van mij woont in ghedi ik kom vaak langs de fabriek, zijn volgens mijn vriend huis leverancier voor braadwurst. ario
hoi ario, zou je eens willen informeren voor mij ?
Dank voor de link Ad
De campagnolo's zijn lastig uit te halen, de cromodora's zijn overal verkrijgbaar.
Verschil is dat de J waarde van eerst genoemde 6,5 is terwijl de laatste 5,5 is, op onderstaande foto wellicht beter zichtbaar.
Ze staan dus wat "dikker" onder de fetta, op de foto zit een te kleine band erop welke er inmiddels af is.
Check ook dit draadje
Ben er inmiddels achter dat ze van magnesium zijn en idd een stuk lichter dan aluminium.
Magnesium??
kan me niet voorstellen ,want was indertijd een normaal wiel voor straat gebruik,wat me wel opvalt is dat de campagnolo`s en originele cromadoras behoorlijk licht zijn tov huidige alu velgen.
campagnolo los 6jx14inch wegen 5.5kg,met band 195/65 14.5kg
origineel staal 5.5J met 165 sr band 17kg
GB 6jx14 met dunlop 185/60 14.5 kg.
