Stuurkogel
jasparon
Stuurkogel
Bericht door jasparon »
weet niet of ze hetzelfde zijn dan bij een Alfetta maar bij mijn 75 wil ik een stuurkogel vervangen, heeft iemand tips hoe dit het beste te doen ? opkrikken en los schroeven en vervangen.....of moet er meer los dan enkel het onderdeel ?
en hoe zit het met de uitlijning erna ?
dit is hem:
Volgens mij zijn het dezelfde.
En loshalen gaat goed,ff de stuurstang onder spanning zetten en de moer er niet helemaal eraf draaien en dan een paar klappen op de zijkant geven meestal komen ze dan wel los.
En uitlijnen;als je vantevoren ff kijkt hoever hij erop zit hoef het niet,dus ff meten :wink:
:oops: op de zijkant van de fussee dus niet op de kogel :wink:
jasparon
we gaan het proberen !
Suc6 :wink:
jasparon
GTV schreef:Suc6 :wink:
DANK :!:
Koen
Bericht door Koen »
DANK :!:
Hou ons op de hoogte !
KAS
Bericht door KAS »
Wel eerst die borgmoer losdraaien voordat je de kogel losslaat. Met een dikke moker of 2 hamers ( hameren ? ) die als een aambeeld fungeert terwijl je slaat, wil ook.
Is het gelukt ?
jasparon
nee :cry:
erg koud met die regen buiten.
zit erg vast en durf niet als een gek te slaan. dus gestopt. helaas is de splitpen overleden en kan er nu geen nieuwe in....
ik heb de nieuwe kogel gehaald bij heuts nu blijkt dat de nyloc-moer die hierop zit van een groter maat is heb nog duidelijk aangegeven dat het voor een 87-er is :?
mischien toch maar een keer prof. hulp inschakelen ?
Splitpennen zat op..
Heb je de moer wel losgekregen dan?
De rest kan idd behoorlijk vastzitten en in de regen is het helemaal geen pretje zeker niet als het je eerste keer is.
Je hebt gewoon de domme pech dat ie loeivast zit.
Toch de hoop niet opgeven!!
Een paar ferme tikken zoals KAS beschreef en een beetje geduld!
:grin:
jasparon
nog een keer geprobeerd en flink gehamerd.
haalt niks uit. onder de stofhoes kwam wat olie gedruppeld na flink hameren. tyrap was niet strak genoeg meer.
jasparon schreef:nog een keer geprobeerd en flink gehamerd.
Wellicht toch ff bij Eric langs, heeft ie zo vervangen :wink:
ff iemand met een lang stuk pijp de kogel goed onder spanning zetten en dan een paar flinke klappen met n' zware hamer erop rammen,laat de moer wel ff een paar windingen erop zitten anders ga je op je gezicht. :wink:
als het niet lukt kom je maar ff langs, dan help ik je wel :wink:
jasparon
GTV schreef:als het niet lukt kom je maar ff langs, dan help ik je wel :wink:
He Roy,
Bedankt voor het aanbod :grin:
ik wil eerst McGyveren!
Pb je wel t.z.t. wil ook de achterremmen bekijken maar dat wordt pas in maart.
Sander
Bericht door Sander »
Koop of leen een kogeltrekker, dan stelt het niks voor. :idea:
En die oude splitpen had je wel uit kunnen boren. Maar als er alspeling op de kogel zit is dat zinloos. :wink:
jasparon
Alessandro schreef:Koop of leen een kogeltrekker, dan stelt het niks voor. :idea:
heb er nu een nyloc borgmoer opgedraaid voor de tijd dat ik nog rijden ermee moet
jasparon
heb een kogeltrekker gekocht , binnenkort als het een beetje aangenaam is buiten maar weer eens proberen :neutral:
KAS
Bericht door KAS »
Und? :shock:
