Uitlaatgassen in interieur
Alfettarob
Bericht door Alfettarob »
als ik de ramen van mijn QO uit 84 open draai, komen er uitlaatgassen in het interieur. Op de een of andere manier worden de uitlaatgassen dan door het vacuum dat ontstaat via de kofferbak het interieur ingezogen.
Het rubber dat het kabelgat voor de nummerplaat afdicht heb ik al vervangen en het kofferbakrubber ook. Verder alles gecontroleerd, de reservewielbak is ook mooi dicht. Maar nog is het probleem niet verholpen.
In de bodemrand links- en rechtsachter onder de achterbumper, zitten aan elke kant twee afvoergaten, die een open verbinding hebben met de kofferbak (het smalle diepe deel aan weerszijden). De afvoerbuis van de ventilatiegaten in de achterstijlen komt erop uit. Zouden de uitlaatgassen via die weg binnenkomen?
Of zou ergens een rubber of afdekplaat missen? De gaten het dichtst bij de achterkant heb ik nu met een in olie gedrenkte stuk stof afgedekt, maar die gaten zitten er natuurlijk niet voor niks dus dat kan geen permanente oplossing zijn. Kan het zijn dat ik ergens een rubber of afdekplaat mis? Iemand die dit probleem ook heeft gehad?
alvast bedankt,
Rob
Re: Uitlaatgassen in interieur
Moeilijk te zeggen maar klinkt wel heel erg bekend.
Je hebt niet pas een andere uitlaat gemonteerd welke niet voldoende buiten de carrosserie steekt?
Via de ontluchtingsrooster zou zo maar kunnen maar dan zou het standaard in elke alfetta stinken lijkt me.
Of een combinatie van diverse . :?
Heb je altijd al gehad of pas sinds kort?
Sportluchtfilters gemonteerd?
Zo ja, exit ermee.
gtv1981
Bericht door gtv1981 »
zijn de achterlichten wel dicht of zijn daar de rubbers verduurt :?:
ik had er ook last van bij mijn gtv6 bij de eerste testrit (maar toen zaten er geen achterlichten in) :oops:
Alfettarob
Dank voor de suggesties!
De achterlichtrubbers heb ik gecontroleerd, daar kan het volgens mij niet aan liggen. Open luchtfilter zit er niet op. Dus het zou kunnen zijn dat de uitlaat te weinig uitsteekt.
Er ligt een originele onder, zie foto's, het uiteinde buigt af naar beneden. Zou het aan dat eindstuk liggen?
Mochten de afbeeldingen niet te zien zijn, ze staan op https://plus.google.com/photos/10544886 ... 2370758593
groet, Rob
Laatst gewijzigd door Alfettarob op 30 mar 2014, 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Foto's zijn idd niet zichtbaar omdat ze waarschijnlijk achter een https lijn zitten.
Uitlaat is een standaard uitlaat en steekt voldoende uit naar mijn mening.
Wel een andere vraag: wat is er allemaal aan de onderzijde achterkant bijgemaakt aan schotten etc???
Niet origineel in elk geval en het blijft gissen maar je creeert daarmee wel een andere luchtstroom onder de auto dan berekend.
Alfettarob
Hoi Alessandro,
Waar zie je extra schotten? Ik dacht dat alles origineel was? Zelf heb ik er niks aan gedaan behalve tectyleren. De foto's vertekenen het beeld misschien een beetje. Ik heb een paar foto's bijgeplaatst, daar is de bodem beter te zien.
gr Rob
Verhip idd de foto's vertekende EN in gedachte zat ik bij de coupe en die heeft tank en wielbak net andersom. :--:
Blijft de vraag waar het vandaan komt natuurlijk?
- uitlaat controleren op lekkage's
- alle afdichtingen van de carrosserie controleren
- afplakken van de ontluchtingspanelen achterzijde ter controle
weet niet of de binnenzijde daarvan wordt "afgedekt" met een rubber flap ?
Alfettarob
Met die rubberen afdekking zou je wel eens een punt kunnen hebben. Bij de 1e serie worden de afvoergoten afgedicht met kunststof kappen. Die zitten niet in mijn QO, alleen zijbekleding van stof maar die houdt natuurlijk niks tegen. Ik ga de afvoergaten afplakken, eens kijken wat er gebeurt.
Wordt vervolgd!
gr Rob
Alfettarob
Zo'n beetje alle gaten in de achterwand en de hoedenplank zitten nu dicht. Speakergaten onder de hoedenplank afgeplakt met plastic, gaten achter de bevestigingspunten voor de rugleuning, schuimrubber in openingen achter de zijpanelen. Heb een paar keer met de ramen open gereden en het lijkt erop dat het probleem nu over is.
Toch wel gek dat het zo moet, ik zou denken dat het probleem in de kofferbak zelf op te lossen zou moeten zijn :?
in elk geval bedankt voor alle suggesties!
groet Rob
Mooi dat het is opgelost :thumbs:
Rubberen afdekking ontluchtingsgaten ook meegenomen?
Alfettarob
Bij nader inzien is die afdekking nog niet zo makkelijk, de open ruimte loopt door naar achteren: achter de antenne zit nog een stuk. Mis ik misschien afdekplaat voor die 2 openingen? In 1e series zit kunststof kuipbekleding, in mijn QO alleen stoffen bekleding.
groet Rob
Is het niet een idee om een ander met een luchtspuit onder de auto te laten blazen en zelf kijken en voelen waar de meeste lucht naar binnen komt?
Kan mij niet voorstellen dat er nog iets van een afdekplaat in heeft gezeten, ook bij 75 kom je die niet tegen.
Alleen kofferbaktapijt en thats it :?
Kodjo
Bericht door Kodjo »
Ik durf te wedden dat je ergens een lek in de uitlaat hebt. Het komt dus van voren, niet van achteren.
GTV 6, 3l uit 1981
