bak revisie ingebouwd in auto
Hallo Alfetisten:
Heeft iemand ervaring met het uitbouwen v/d tandwielparen uit de bak,als deze nog onder de auto zit?
lijkt me heel wat minder sleutelwerk,omdat de dionas/remmen en diff kan blijven zitten!
- Performa
Re: bak revisie ingebouwd in auto
Ik heb geen ervaring ik kan je wel wat stukken uit handleidingen doorsturen.
mvg, Xavier
Hoewel ik er zelf geen ervaring mee heb lijkt mij dat dit geen tijdsbesparing maar juist een hoop frustraties op gaat leveren. Als je de bak onder de GTV vandaan haalt kun je fatsoenlijk sleutelen aan de bak en als je hem er onder laat niet denk ik.
Zelf nooit zo gedaan. Maar is wel de methode waarop bij de garage werd/word gedaan.
In principe is het (veel) sneller. Maar bij een pakweg 30 jaar oude auto spelen er natuurlijk meer factoren mee die niet van toepassing waren toen alles nog maar paar jaar oud was.
Mag je ook wel eerst de gehele bodem en buitenkant van de bak heel goed schoonmaken... Bij revisie wil je immers schoon werken.
Enkel als je het diff uit de bak moet halen lijkt me dit sneller en handiger, anders niet.
No way.
Gewoon geheel demonteren, fatsoenlijk schoonmaken zoals Remco aangeeft.
Het tandwielhuis kan je makkelijk eruit halen als de bak er nog onder zit.
Een bakkrik onder de achteras dat klapt het hele zooitje naar onder en dan een potkrik onder de bak dat kan je zo het tandwielhuis eruit halen.
Wel eerst het eea demonteren natuurlijk.
Hetzelfde te werk gaan als je een koppeling vernieuwd.
Wel ff een doos remmenreiniger halen en alles goed schoonmaken.
Koppeling akkoord, maar ook de tandwielen?
Idd, als je koppeling eruit hebt ligt het tandwielhuis een kwartier later ook eruit.
In het verleden al vaak moeten bij krakende bakken
Aantal bouten en moeten en alles er onder weg halen en mooi en schoon werken. Lijkt veel werk, maar valt erg mee.
De keren dat ik een bak geopend heb was ik toch blij dat ie ernaast lag.
Ik niet
Baas boven baas
Precies. Werkt veel sneller.GTV schreef:Het tandwielhuis kan je makkelijk eruit halen als de bak er nog onder zit.
Heb me laten vertellen door een ervaren alfa monteur dat die in het transaxle tijdperk op die manier in een ochtend een bak van verse synchro's kon voorzien. Was toen ook verbaasd het te horen. Geen prutser, gewoon net werk. (meer geen totale restauratie/revisie, en de definitie van die begrippen kan je ook nog een boom over op zetten)
Maar best lekker als je als klant uur tarief moet betalen. Niemand die mij gaat wijs maken dat je dat ook haalt als je de hele bak eronder vandaan haalt.
Overigens heb ik zelf tot nog toe ook altijd de bak in z'n geheel onder de auto vandaan gehaald. Domweg omdat er toch nog meer dingen moesten gebeuren dan alleen synchro.
Gr DJ
Onder de auto zonder brug
2.0 GTV 1977
Dat ziet er goed uit!
Dikke remmen, bak koeling, instelbare dempers. Nog meer foto's??
Ik denk dat dit een voorbeeld foto is Melcher.
ha, zie nu ook de slicks. Hallo specsavers???
GTVTS schreef:Onder de auto zonder brug
Heel taktisch; de goot recht onder de bak….
Niemand die het ziet.
Saluti
Gehad:
Sei,
GTV6 2,5, 3.1 Savali
Alfa 90 v6 3.1 Savali,
Alfa 75 1.8, TS, 3.0('89 nu),
164 TS, 146 TS
Sei,
164 TS, 146 TS
