Benzinepomp
- Kodjo
Benzinepomp
Toen ik mijn Alfa uit de stalling haalde wilde hij maar ff lopen. Precies genoeg om uit de kas te komen Ik snapte er niks van totdat ik op de benzine meter keek; leeg! Vol afgeleverd 5 maanden eerder en de dop zat op slot. Wat bleek; de 12mm slang tussen tank en pomp was volledig verrot.
Bij een Turkse garage een nieuwe slang gekocht (brezan en andere autozaken werken niet op zaterdag ) en gemonteerd. Loopt weer als een zonnetje maar 1 probleem: De pomp maakt veel meer geluid. Eerder hoorde ik de pomp nooit (vrij nieuw), nu hoor ik hem duidelijk. Het kan zijn dat ik hem tegen de carrosserie gedrukt heb en dus contact geluid heb. Het kan ook zijn dat de knik in de slang ervoor zorgt dat er te weinig benzine bij de pomp komt. Die knik zit er, ik heb de rubber bocht voor de pomp niet...Of moet ik de pomp ontluchten?
Wie weet waardoor mijn benzinepomp nu zoveel geluid veroorzaakt?
Groet, Kodjo
Groet, Kodjo
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Benzinepomp
Zit er net voor de pomp geen knik in de leiding. De leiding moet namelijk een erg scherpe bocht maken en kan geknepen worden. Met het gevolg dat de pomp te weinig benzine krijgt te verwerken en dus lawaai gaat maken.
- Kodjo
Re: Benzinepomp
Jep, er zit een knikje maar ik dacht dat er wel benzine door kon. Gaat de pomp dus herrie maken van te weinig benzine?
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Benzinepomp
Zo ver ik weet wel. En jou pomp is een nieuwe.
Re: Benzinepomp
Zorg er idd voor dat de pomp een vrije onbelemmerde toevoer van benzine heeft.
Hang de pomp in rubbers zodat deze geen contact geluid kan maken.
Elk pomp gaan meer lawaai maken bij te weinig toevoer !
Vraag: waar is de complete tankinhoud gebleven in die 5 maanden tijd
- crusty
Re: Benzinepomp
Kijk hier eens: http://www.hiperformancestore.com/gtv6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Heeft fuel line setjes voor de gtv6, van silicone gemaakt. Zit die 180 grdn bocht bij.
Niet super goedkoop, maar dat is een lekkende tank ook niet.
GTV6, 83' 3.0 QV
- Kodjo
Re: Benzinepomp
Phuh, da's inderdaad niet goedkoop. Ik heb het gevoel dat ik er met een stukkie pijp ook wel kom. Liever natuurlijk een mooi, origineel, rubberen bocht maar om nu meteen 76 dollar voor te betalen...crusty schreef:Kijk hier eens: http://www.hiperformancestore.com/gtv6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Weet iemand nog een ander adres? AR parts heeft het niet ben ik bang, kan het nergens vinden.
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Benzinepomp
Pak maar een gewone goede benzine slang schuif daar een precies passende trekveer dun draad veel windingen) om heen t.p.v. het gedeelte waar de scherpe bocht komt, en hij blijft mooi rond.
- Kodjo
Re: Benzinepomp
Ik heb het met koper buis en 2 knietjes gedaan. De pomp is nu weer helemaal stil. Hopelijk kan koper tegen benzine
GTV 6, 3l uit 1981
- Performa
Re: Benzinepomp
De brandstofleidingen zijn niet van siliconen gewoon brandstofleidingen zoals ze die hier ook verkopen. Heb bij mijn gtv6 ze ook allemaal vervangen door die van greg gordon gewoon omdat ik dan ineens al de juiste maten en lengtes had.crusty schreef:Kijk hier eens: http://www.hiperformancestore.com/gtv6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg, Xavier
- Kodjo
Re: Benzinepomp
Vorige week brak ook de leiding na het filter Gelukkig was ik net op de plaats van bestemming. Een vriendelijke plaatselijke garage loste het voor 3 tientjes op. Nu heb ik toch maar de hele set besteld bij http://www.hiperformancestore.com/gtv6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu moet het maar goed gebeuren. Ben benieuwd hoelang dat spul op zich laat wachten?
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Benzinepomp
Was het niet verkrijgbaar hier in de buurt?
- Kodjo
Re: Benzinepomp
Misschien wel maar ik kon het niet vinden. Die bocht voor de pomp is lastigAlfettaOwner schreef:Was het niet verkrijgbaar hier in de buurt?
GTV 6, 3l uit 1981
