Welke versnellingsbakolie gebruiken jullie
Hallo allemaal.
Ik heb na enig tobben met een heel erg vaste vulplug eindelijk mijn bakolie af kunnen tappen. Was na minimaal 25 jaar toch wel nodig leek me. Bijna geen slijpsel gelukkig aan de aftapplug.
Maar nu moet er uiteraard ook weer nieuw in. Handboek schrijft hypoïd olie EP 85W90 voor. Wat zijn jullie ervaringen met de soorten olie. Maak het verschil tussen de GL4 of GL5 nog uit?
Groeten, Tim
Groeten, Tim
Re: Welke versnellingsbakolie gebruiken jullie
Niemand ooit op het verschil GL4 GL5 gelet? Lees dat de syncho's van de 2e versnelling nogal eens willen gaan, lijkt me dan toch wel iets om rekening mee te houden.
Met bakolie kan je het verminderen, maar de syncro's gaan er toch wel aan. Die zijn relatief makkelijk te vervangen en stuk goedkoper dan een nieuwe bak (was Alfa's motivatie destijds).
Bak olie gebruik ik Valvoline 75W90 voor LSD bakken. Aanrader van Auto Christiano. Moet wel warm gereden worden, pas dan schakelt het lekker.
Na wat rondzoeken en kijken ben ik op dit uitgekomen:
http://www.smeerwinkel.nl/klassiekers/k ... -gear-mp90" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://www.smeerwinkel.nl/transmissieol ... -gl5-80w90" onclick="window.open(this.href);return false;
Welke is het meest geschikt?
of
- crusty
Ik doe er kroon olie in, SP GEAR 1011
Groet,
Groet,
GTV6, 83' 3.0 QV
Ik heb de beste ervaring met Elf.
Tranself synthese FE 75W 90
Is een volledig synthetische bakolie. Moet er wel bijzeggen dat dit in een volledig gereviseerde bak was.
(geld ook voor de andere olieeen die ik wel eens heb geprobeerd)
Of deze olie het ook goed doet in een "vermoeide" bak weet ik niet.
In een vermoeide bak denk beter is iets dikkers en mineraal.
Als je waarde aan sper hecht even checken of betreffende olie geschikt is om met platensper te gebruiken.
Gezien het feit dat synthetische olie de eigenschap heeft keerringen aan te tasten, zou ik daar zeker van afraden.
Ellende met lekkende afdichtingen is dan voorgeprogrammeerd. Bij een gereviseerde bak mag je ervan uit gaan dat de keerringen vervangen zijn door moderne exemplaren welke synthetische olie verdragen.
Bij een 25 jaar oude bak moet je gewoon lekker hetzelfde type olie als wat er voorheen in zat gebruiken.
Dat was toendertijd goed genoeg en is dat nu nog steeds!
Groeten,
Groeten,
Vandaar ook de vermelding dat het een volledige gereviseerde bak betreft.
En in z'on geval kan ik die elf olie echt van harte aanbevelen.
In een vermoeide bak geen goed idee.
Lekken doen die bakken trouwens met de originele olie trouwens ook wel....
Heb er best een paar liggen, maar er zit niet een echt droge bij....
Mineraal komt er zowiezo in. Denk ook dat een multigrade wat beter is door de lagere viscositeit bij lage temperaturen.
