Schoonmaken ruitensproeier reservoir
Ik heb even een vraag over het schoonmaken van het reservoir voor de ruitensproeier.
Heb hem in een bak met heet water en chloor gehad en later in een bak met soda.
Nu nog steeds niet echt schoon, dus kom maar op met jullie ideeën.
Re: Schoonmaken
ik heb mijn reservour in de vaatwasmachine gezet
en op max temperatuur gezet is wel proper maar tegen de verkleuring valt weinig te doen vrees ik
Re: Schoonmaken
Vaatwasser, paar keer herhalen
Re: Schoonmaken
In een doosje opsturen naar Carbo, laten wetblasten.
Werkt perfect
Werkt perfect
Re: Schoonmaken
bij mij ook met de vaatwasser, wel meer onderdelen op die manier dit zonder mede weten van moeders, zo is de huis mixer ook gebruikt voor het mengen van diverse materialen. ario
Re: Schoonmaken
Probeer het eens met oxaalzuur.
Dat gebruik ik om vergeelde verkleuringen uit de romp polyester boten te verwijderen. Indien je een spons met warme oxaalzuur-oplossing op de romp houdt, zie je meteen een afdruk van de spons. Daar is het dan wit terwijl de rest vergeeld blijft.
Op een ruitensproeier-reservoir heb ik het nooit uitgeprobeerd, maar het zou best kunnen werken.
Het is in poedervorm verkrijgbaar en dient in heet water opgelost te worden.
Daar het tevens door imkers gebruikt wordt om parasieten te doden is het gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar.
Een andere toepassing is het verwijderen van roeststof op auto's, maar ook het verwijderen roestvlekken in kleding en textiel.
Groeten,
Groeten,
Re: Schoonmaken
Hoi Jeroen,
ik koop het altijd op Ebay:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... re&_sop=15
Het wordt trouwens ook gebruikt voor het schoonmaken van gecorrodeerd aluminium!
Groeten,
Groeten,
Re: Schoonmaken
Ik doe niets me e-bay en zal verder moeten zoeken.
Re: Schoonmaken
gwoon ff googelen denk ik toch ?
Re: Schoonmaken
heb je daar ervaring mee Maurice?DG-49-LJ schreef:Hoi Jeroen,
Groeten,
is het een kwestie van inborstelen en afspuiten?
Re: Schoonmaken
Hoi Sandro,
bij boten wel, op een reservoir heb ik het nooit geprobeerd.
Oxaalzuur is echter een bekende vlekkenverwijderaar.
Iedereen die al eens ingewaterd hout terug op kleur heeft gebracht is er al eens mee in aanraking gekomen. Daarvoor word ontweringswater gebruikt. En de werkzame stof daarin is...oxaalzuur.
Bij een boot of bijvoorbeeld een auto met roeststof in de lak, spons je het geheel gewoon af en spoelt het goed na met water.
Een reservoir zou ik verzwaren zodat het onder water blijft en in een warme oxaalzuuroplossing onderdompelen, bijv. in een emmer, en een uurtje laten staan. De kunststof moet wel al schoon en vetvrij zijn.
Succes kan ik niet garanderen, er kan echter niet veel fout gaan en het kost maar een paar centen.
Als je een reservoir hebt dat een behandeling nodig heeft mag je het bij mij komen proberen, dan kunnen we de forumleden berichten wat het resultaat is....
Oxaalzuur heb ik hier op voorraad liggen.
Groeten,
Groeten,
Re: Schoonmaken
intern reinigen:
Paar harde (stevige touwtjes) in korte stukjes knippen. Erin stoppen en met heet water & afwasmiddel, dasty, cif whatever, schudden als een
Re: Schoonmaken
Binnenkant is geweldig mooi schoon. Het gaat om de buitenkant.
Re: Schoonmaken ruitensproeier reservoir
Vaatwasser heeft niet geholpen
Als ie metallic zwart is dan heb je hem er vergeten uit te halen voor het spuiten, met thinner weer opgelost
Jeroen, je kunt hem ook naar me opsturen, dan maak ik hem met oxaalzuur schoon!
Groeten,
Groeten,
