Koppeling GTV6
- Rob GTV6
Koppeling GTV6
Beste Alfisten,
Ik heb momenteel de hoofdkopp. en hulpkoppelingscilinder en de flex.slang vervangen maar mijn pedaal
blijft te licht gaan , lucht komt er niet meer uit,heb er zelfs alweer een liter doorheen gepompt,wat mis ik
of zie ik nou iets over het hoofd ??
Zo moeilijk kan het toch niet zijn
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
Re: Koppeling GTV6
Probeer hem eens te ontluchten bij de aansluiting van reservoir/leiding naar koppeling.
- Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
Bij de hoofdkoppelingscilinder waar ook het reservoir zit.
- Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
Dat mag ook niet baten, andere vraag: als je onder de auto ligt, kan je dan de gaffel die de bak ingaat handmatig heen en weer halen(met wat kracht) Bij koppeling intrappen zit er wel beweging in de hulpkopp.cilinder maar dat is minimaal
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
Re: Koppeling GTV6
Wat bedoel je met gaffel Rob? de "koppelingshefboom" die bediend wordt door de hulpkoppelingscilinder?
Die bediend direct via het koppelingslager en diafragma veren de koppeling.
Volgens mij heeft deze een beetje "ruimte" maar als de hulpkoppeling goed gemonteerd is mag er geen speling in zitten.
Re: Koppeling GTV6
Nachtje laten staan, morgen is ie goed.(ervaring...)
- Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
ja de koppelingshefboom (gaffel) ,alles is goed gemonteerd en er is geen speling,maar kan ik zelf handmatig de koppelingshefboom bedienen ?AlfettaOwner schreef:Wat bedoel je met gaffel Rob? de "koppelingshefboom" die bediend wordt door de hulpkoppelingscilinder?
dat heeft ze al gedaan een nachtje gestaankokos2 schreef:Nachtje laten staan, morgen is ie goed.(ervaring...)
groet Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
Als je hem handmatig kunt bedienen terwijl alles goed gemonteerd is moet dat naar mijn mening niet kunnen.
Je zou anders tijdens het bedienen van de koppelingspedaal altijd eerst de speling moeten opheffen alvorens je de platen kunt bedienen.
Van de andere kant als de koppelingspedaal heel licht bediend kan worden zou er lucht in het systeem zitten, er moet enige tegendruk zijn op het moment dat je koppelingslager tegen de diafragmaveren duwt om de platen vrij te krijgen.
Heb je een originele hulpkoppeling gemonteerd en is de koppelingspen even lang als de oude?
- Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
Ik heb alleen de pen over moeten zetten,ik heb het idee dat (iets hoorbaar) lucht in de hulpkopp.cilinder zit want hij beweegt iets.
ik ga morgen even verder
alvast bedankt.
Rob GTV6
alvast bedankt.
Rob GTV6
- Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
Opgelost , met het ontluchten heb ik de nippel van de hulpkopp.cilinder niet naar het hoogste punt gedraait,daardoor bleef er nog lucht inzitten ,nu weer een hard (er) pedaal.
Thanx
Groet Rob GTV6
Thanx
Groet Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
Mooi dat het is opgelost door een simpel ontluchtingsnippel in de hoogste stand te plaatsen.
- Rob GTV6
Re: Koppeling GTV6
Si , ik dacht lucht zoekt zich een weg met de minste weerstand (ontluchtingsnippel) dus toch niet.
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
