krukas
gtv1981
krukas
Bericht door gtv1981 »
ik ben wat ervaring aan het opdoen :cool:
de motor uit mijn sloper gehaald en eens controleren hoe die ervoor komt vanbinnen
heb al een en ander afgekeurd :evil:
zo is er een uitlaatklep afgebroken
en nu is het blok tot de laatste schroef uit elkaar
nu heb ik gezien op de krukas dat de dichtingen voor en achter zijn ingelopen
hoe wordt dit opgelost :?:
ik had gedacht op de diameter van die partie een mm te verkleinen en een kleinere maat van dichting te plaatsen
Re: krukas
Krukas is gehard, afdraaien is niet zo makkelijk.. Ook moet er wel een afdichting in de goede maat verkrijgbaar zijn dan en vooral de achterste kerring is geen heel gangbare maat.
google eens op speedy sleeve...
Re: krukas
Met schuurlinnen polijsten, iets groef heb je altijd. Als het niet te diep zal er geen lekkage zijn. Anders de keeringen wat dieper of minder diep monteren zodat ze weer op een glad oppervlak lopen.
Je kan de ringetjes ook iets strakker draaien.
gtv1981
Re: krukas
hoeveel mag de diameter verkleinen om nog af te dichten :?:
ik kan deze ook 0.1mm afslijpen op het rondslijpmachine in de hoop dat er dan alle groefjes eruit zijn
Re: krukas
Dan zal je waarschijnlijk door de geharde laag heen gaan.
