motor verbeteren
motor verbeteren
nu ik een motor over heb zou ik eens kunnen kijken welke onderdelen er verbetert kunnen worden
om deze wat vinniger te maken
ik had in gedachten
1 inlaat collector en inlaatbuizen te vergroten naar diameter 37
2 vliegwiel afdraaien
zijn er nog dingen die je zelf zou kunnen aanpassen
met de originele stukken te gebruiken
ik had in gedachten
Re: motor verbeteren
Wat veel gedaan word is grotere luchtweger. Deze is redelijk beperkend voor de lucht doorstroom.
Ik weet niet helemaal of deze url gaat werken maar kijk ook eens bij het boek van Jim Kartalamakis.
Ook bij BOL.com voor weinig te bestellen. The Alfa Romeo V6 Engine high performance manual
Staan de meest gebruikte en actuele modificaties grotendeels in beschreven. Erg mooi boek wat al velen geholpen heeft juiste keuzes te maken mbt de AR V6
Precies het beste antwoord Melcher,
boekwerk kopen doorlezen en .......gooooo
Heb hier zelf ook een boek liggen voor de NORD en TS motoren DOHC-motoren van Jimmie, altijd leuk om door te lezen en te zien welke de mogelijkheden zijn.
Met een freesje?
- Performa
Bij deze heb ik intresse in een serie productie ;). Ik heb er zelf maar 6 en vind het risico te groot om die zomaar in de wilde weg te verruimen.
De ontsteking kan ietsje vroeger, de koudstart-bypass goed instellen(dat hij warm echt dicht is) er zeker van zijn dat de motor temperatuur juist gemeten wordt of misschien zelf ietsje kouder zodat je een rijk mengsel krijgt.
Heb je Greg Gordon zijn L jetronic afstel gids al 5 keer gelezen? Uiteraard afgewisseld met Jim K zijn boek?
mvg, Xavier
ik heb het met frezen gedaan en schuurlammelen. Het zou volgens mij ook met hoongereedschappen met flexibele as moeten kunen.gtv1981 schreef: maar hoe boor je inlaatbuizen uit
gtv6 '84
en was dit lang werknappa schreef:ik heb het met frezen gedaan en schuurlammelen. Het zou volgens mij ook met hoongereedschappen met flexibele as moeten kunen.gtv1981 schreef: maar hoe boor je inlaatbuizen uit
het viel mij reuze mee. Ik heb er 1 per avond gedaan. Het is vrij zacht materiaal. Miscchien dat met hoongereedschap je wat makkelijker glader resultaat krijgt.gtv1981 schreef:en was dit lang werknappa schreef:ik heb het met frezen gedaan en schuurlammelen. Het zou volgens mij ook met hoongereedschappen met flexibele as moeten kunen.gtv1981 schreef: maar hoe boor je inlaatbuizen uit
gtv6 '84
heb alles uitgeboord naar 38
als ik groter ga wordt het wel nipt
maar ging beter dan verwacht
en gepareld nadien
en gepareld nadien
Ziet er netjes uit maar om hier het maximale effect van te krijgen moet je wel naar een grotere LMM. Je restrictie is namelijk de inlaat opening van de LMM. In dit traject is de grotere LMM van de braadwurst 6 en 7 serie de aangewezen weg. Het binnenwerk kun je van de standaard LMM overzetten waardoor dit werkt met de standaard GTV6 Bosch L Jettronic computer. De luchtopening is dan een stuk groter waardoor je ook in staat bent om daadwerkelijk meer brandstofmengsel naar binnen te krijgen.
Ik heb eens setje grotere inlaatkelken zoals deze ooit in de VS zijn gemaakt hierover staat een stukje in mijn project topic!
Volgens mij staat deze upgrade niet in het boek van Jim K maar is wel te vinden op Alfa bb forum volgens mij van Greg Gordon.
Ik heb nog een hardcopy van deze upgrade en wil ik eventueel wel inscannen. Deze beschrijft ook hoe je het binnenwerk van de Alfa LMM overzet in de grotere braadwurst LMM maar daarnaast ook de upgrade met de Megasquirt programmeerbare computer.
Succes!
Succes!
- Performa
Géén zin om een tweede setje te maken tegen betaling uiteraard?
mvg, Xavier
ik zou dat kunnen ja anders moeten we maar eens afsprekenPerforma schreef:Géén zin om een tweede setje te maken tegen betaling uiteraard?
sint niklaas in niet het einde van de wereld
of je brengt de jouwe mee en ik geef je deze mee mits bij betaling maar dat kunnen we de moment zelf nog bespreken
Dan ben ik in voor een derde setje! Voor mijn SVL 3.1.gtv1981 schreef:ik zou dat kunnen ja anders moeten we maar eens afsprekenPerforma schreef:Géén zin om een tweede setje te maken tegen betaling uiteraard?
Die heb ik laten rollen en komt lucht tekort. En daar is de bratwurst mod al uitgevoerd…
Daarnaast nog een Gleich/SVL 3.5 in onderdelen liggen die daar ook niet vies van zou zijn.
Pb maar wat je in gedachten hebt. Ik heb misschien ook wel wat niet std. parts in te brengen ter compensatie van je inspanningen.
Als jullie toch bezig zijn met de collector; zoek eens naar de collector van de 2.5 met in het huis ingegoten kelkjes. Daar wordt het inlaattraject (wat) langer van, daar profiteert het koppel van op lagere toeren. Ik werd getriggerd door de foto van het huis en het serienummer. Mijn huis zit nu gemonteerd maar ik meen dat de laatste digits -01 waren ipv hier getoonde 00.
Saluti
Gehad:
Sei,
GTV6 2,5, 3.1 Savali
Alfa 90 v6 3.1 Savali,
Alfa 75 1.8, TS, 3.0('89 nu),
164 TS, 146 TS
Sei,
164 TS, 146 TS
- Performa
Zeker geen slecht plan heb je ze al kunnen monteren?gtv1981 schreef:ik zou dat kunnen ja anders moeten we maar eens afsprekenPerforma schreef:Géén zin om een tweede setje te maken tegen betaling uiteraard?
mvg, Xavier
neen ik heb nog niet gemonteerd (er is nog geen haast bij)Performa schreef:Zeker geen slecht plan heb je ze al kunnen monteren?gtv1981 schreef:ik zou dat kunnen ja anders moeten we maar eens afsprekenPerforma schreef:Géén zin om een tweede setje te maken tegen betaling uiteraard?
ik zou ze eerst nog moeten beschermen tegen oxidatie(waarschijnlijk een mooi kleurtje op zetten)
ik zal anders een pp sturen
aan het interieur te zien was het een eerst serie gtv6 zou daar het verschil kunnen zijn tussen 00 en 01Bertje Alfetta schreef:Dan ben ik in voor een derde setje! Voor mijn SVL 3.1.is diameter38 wel groot genoeg?gtv1981 schreef:ik zou dat kunnen ja anders moeten we maar eens afsprekenPerforma schreef:Géén zin om een tweede setje te maken tegen betaling uiteraard?
Als jullie toch bezig zijn met de collector; zoek eens naar de collector van de 2.5 met in het huis ingegoten kelkjes.dat is het eerste dat ik er van hoor Daar wordt het inlaattraject (wat) langer van, daar profiteert het koppel van op lagere toeren. Ik werd getriggerd door de foto van het huis en het serienummer. Mijn huis zit nu gemonteerd maar ik meen dat de laatste digits -01 waren ipv hier getoonde 00.wat is het verschil tussen 00 en 01
Saluti
- Of 38 mm genoeg is...? Het is in ieder geval aardig veel beter dan std.
- Hier is getoond -00, zonder kelkjes. De -01 versie heeft wel kelkjes. Het is wel een L-jetronic huis, geen motronic.
Ik heb geen idee waar -01 vanaf kwam. Dat is het nadeel van langlopend archiveren van onderdelen. Ik heb diverse GTV-6 en ALFA-90 gedemonteerd.
Empirisch onderzoek leert dat het niet érg zeldzaam is. Alleen let niemand erop, je ziet het niet aan de buitenkant. Zoals zo vaak bij ons geliefde merk: Het lijkt wel op elkaar maar het is niet hetzelfde...
Saluti
Saluti
Gehad:
Sei,
164 TS, 146 TS
Sei,
164 TS, 146 TS
- Performa
Ik heb bij mij gekekeken met een spiegeltje en het is een 01 achteraan. Bij deze ben ook opzoek naar 6 extra inlaatkanalen.
mvg, Xavier
