Aandrijfassen
grunge
Aandrijfassen
Bericht door grunge »
Klopt het dat de aandrijfassen van een Gtv 4 korter zijn dan van een 75?
De ori bak zit eronder en de triangel van een 75 ts maar nu passen de aandrijfassen niet meer, moeten de afstandstukken die op de remschijf zitten er tussenuit , dan zou het wss wel passen?
je best doen!
Re: Aandrijfassen
Dat kan ja. 75 heeft geen tussenstukken,assen zitten rechtstreeks tegen de remschijven aan geschroefd.
pe1ryx
Re: Aandrijfassen
Bericht door pe1ryx »
75 heeft tussenstukken maar zijn ongeveer halve lengte in vergelijking met gtv :wink:
grunge
Re: Aandrijfassen
Had nooit eerder zo n auto van dichtbij gezien en hij lag al half uit elkaar toen ik haar kocht.
Te weinig fotoos gemaakt en dan ook nog delen uitwisselen, word er af en toe wel moe van maar met jullie hulp moet het lukken O:)
je best doen!
Re: Aandrijfassen
pe1ryx schreef:75 heeft tussenstukken maar zijn ongeveer halve lengte in vergelijking met gtv :wink:
Welke tussenstuk bedoel je?
V6 heeft ze en ik meen de 1600IE en die zijn meen ik even lang of ben ik nu een beetje door elkaar (net pas wakker).
Re: Aandrijfassen
Alleen de v6 en Tb met de dikke aandrijfassen hebben tussenstukken. Dus de assen met de 10 mm bouten.
Re: Aandrijfassen
V6 en TB zijn gelijk qua tussenstuk.
1600 heeft weer andere en die zijn 2x zo hoog en iets kleiner.
Re: Aandrijfassen
Hmm, de 1600 IE die ik gehad heb had gewoon dezelfde assen als een 1800IE / TS. :?
Ach bij Alfa wisten/weten ze zelf al niet wat ze doen. :blue_lol:
Re: Aandrijfassen
1600 carbs :lol:
Heb nog ergens van die dingen liggen, zal er eens een foto van maken voor de verschillen.
Re: Aandrijfassen
Aha.. :mrgreen:
Op de carb modellen na heb ik alle types 75 gehad, ik vond het al vreemd dat ik ze niet kende.
Re: Aandrijfassen
De beloofde foto's.
Linker is de V6, rechter is de 1600 spacer.
stefgtv6
Re: Aandrijfassen
Bericht door stefgtv6 »
Ik raak even de draad kwijt hier..... :?
Zonder nog meer verwarring te willen scheppen zou ik toch zweren dat die rechtse, dus de hoge, tussenstukken ook onder de GTV6 zitten.
Of zijn dat nog weer andere?
gtv tijntje
Re: Aandrijfassen
Bericht door gtv tijntje »
Klopt stefan,
Onder de gtv6 zitten de hoge maar dan in 10 bout bevestiging :wink:
Re: Aandrijfassen
De linkse komt van een 75 af, wellicht dat in de 116 serie andere zijn gebruikt.
Stef, je hebt geen foto van de onderkant van je dame?
Re: Aandrijfassen
Zie mijn project :wink: Rechts is GTV en links 75
Re: Aandrijfassen
Kun je de foto hierheen kopiëren Jeroen?
Re: Aandrijfassen
Afbeelding[/quote]
Niet helemaal duidelijk, maar hoop dat je er wat mee kan.
Re: Aandrijfassen
Dank je :thumbs:
Weet je welke boutmaat daarin zit?
Zie ook hieronder op een 1600 bak lijkt me, no 87.
Re: Aandrijfassen
:thumbs: klopt
Re: Aandrijfassen
Ja zeker klopt dat :mrgreen:
Weet je of bij de V6 tussenstukken aan beide kanten (naar V-bak en naar aandrijfas) toe M10 bouten worden gebruikt?
Bij de 4cil wordt aan de V-bak kant M10 gebruikt en naar de aandrijfas toe M8.
