relais
- Rob GTV6
relais
Alfisti,
wie kan mij vertellen hoeveel ampere het relais is van koelventilator in een GTV6 (staat ook niet op het relais, metalen kap) , in het instructieboekje staan alleen de eerste 2 beschreven,namelijk claxon en electr.ramen.
Ik heb diverse smeulende momenten gehad nadat de ADAC een lus had gemaakt omdat de sensor in de radiateur kapot was gegaan,waar kan de smeulende lucht vandaan gekomen zijn ? ik heb de lus los gegooit en de gok genomen dat ik van Baden-Baden zonder files en rode stoplichten naar huis kon rijden (s'Hertogenbosch) ik heb de relais open gemaakt maar niks te zien.
heb nog niet onder het dashboard gekeken,stoel moet er dan uit.
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
- Rob GTV6
Re: relais
inmiddels de boosdoender gevonden, slechte bedrading (bijna losse draad) in relaisvoet van de koelventilator,die heeft dus bijna liggen fikken, dus bij deze gezocht, een dubbel relaisvoet die ik aan de zijkant ''erbij'' kan schuiven,wie o wie heeft zoiets nog liggen.
Groet Rob GTV6
Groet Rob GTV6
Re: relais
Heb je er een foto van ?
- Rob GTV6
Re: relais
Ik zal eens kieken
- Rob GTV6
- Rob GTV6
Re: relais
weet iemand waarom men een 5 -polig relais gebruikt als er maar 4 draden zijn ??
Groet Rob GTV6
Groet Rob GTV6
- gtv tijntje
Re: relais
jawel...
contacten :
1 voor de plus van de spoel
1 voor de min van de spoel
schakeling in het relais:
1 draad voor de aansturing van het Contact
1 voor maakcontact
1 voor het verbreekcontact
Meestal word alleen het maakcontact gebruikt'..
contacten :
1 voor maakcontact
Re: relais
Bij mij zit er 40A relais in. Niet meer een originele, maar dacht meld het toch even
- Rob GTV6
