Alarmlichten en knipperlichten (en achterlichten)
Goeiemiddag heren,
Ik ben weer begonnen met de Alfetta, sinds ik ff weg ben geweest.
Nu ben ik tegen het volgende aangelopen:
Wanneer ik de schakelaar voor m'n alarmlichten overhaal, doen deze het. Allemaal ook, geen problemen.
Maar, wanneer ik de knipperlichten aan wil zitten, links of rechts, doen deze het niet. Ik hoor het relais de ene keer heel raar knipperen, onregelmatig ook. En de andere keer doet ie alleen maar 'bbzztt'.
Heel vreemd, heb net maar vast een elektrisch schema van Haynes uitgeprint, kijken of daar wat uitkomt. Maar in de tussentijd, misschien hebben jullie ideeën/ervaringen?
Update: Vanmiddag het relais vervangen, en de kabels nagelopen. Knipperlichten werken nu ook naar behoren.
Achterlichten doen ook raar, heb geen achteruitlicht, en m'n mistlicht lijkt continue te branden (rechterlichtbak, bovenste lamp? )
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth
1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0
1989 Nissan Sunny 1.6 Coupé
Re: Alarmlichten en knipperlichten (en achterlichten)
1. Check alle aarde kabels.
2. Check alle zekeringen, relais en zorg ervoor dat de contacten 200% schoon zijn.
3. Het zelfde voor de connectoren.
Bedankt voor die tip, dat is inderdaad het beste om mee te beginnen.
Ben ook al bezig geweest om van alles schoon te maken/vervangen, zag dat een stekker behoorlijk ghetto was gerepareerd, een stuk of 6 draadbreuken. Morgen maar ff netjes vastsolderen.
In de tussentijd, een lijstje met wat wel werkt en niet:
Alarmlicht: Werkt!
Knipperlichten: Werkt!
Koplampen dimlicht: Werkt!
Koplampen grootlicht: Werkt!
Achterlichten: Werkt, mits ik 1 kabel ghetto op de printplaat soldeer.
Remlichten: Vanmiddag werkten ze, mits ik de motor aansloeg en op de rem trapte.
Achteruitrijlicht: Nope
Mistachterlicht: Nope
Kentekenverlichting: Is losgemaakt, omdat deze ook ghetto was vastgemaakt. Moet nog ff naar gekeken worden.
Alarmlicht: Werkt!
Dus de gehele achterzijde is miserabel
Eigenlijk wel ja
Zal alles wel draad voor draad nalopen.
Heb een PDF, maar de letters zijn net niet duidelijk genoeg om de coderingen van kabels te onderscheiden. Jammerrrr!
Nou huppa, veel plezier ermee dan maar
Haha, zal het nodig hebben!
Achterlichten werken in ieder geval, heb nieuwe kentekenverlichtingunits besteld, want die erin zaten, zagen er niet uit. Wist ik wel, maar schoot me pas gisteren tebinnen om voor nieuwe te kijken.
Ben nu bezig met de remlichten. Dat hele circuit klopt gewoon niet. Op de schakelaar bij het pedaal staat 12V.
In het zekeringskastje ook, en op het contact ook. Lijntje naar achteren klopt niet. Maar ff uitzoeken. Sowieso een grote wirwaar daar achter.
de schakelaar voor het achteruitrijlicht zit links op de versnellingsbak (ongeveer in de midden)
bij mij waren daar de contactpunten weg geroest en heb er gewoon andere op gesoldeerd en nu werkt alles
Zo, knippers, achterlichten en de remlichten doen het in iederg geval. Plus alarmlicht. En voor ook alles.
Alleen mist en achteruit nog, zal zoals GTV1981 nog zei, nog een blik op de sensor op de bak werpen.
Heb alleen wel met het knipperlicht, dat de laadstroomlamp wegvalt wanneer ik een richting geef? Iemand hier bekend mee?
Tip:
Ik heb nu diverse alfetta's model 2000 door de vingers gehad, en had telkens problemen met de electra aan achterzijde.
Om een of andere reden was er altijd wat mis.
Merendeels was het een welis-nietes spelletje met de verlichting.
In bijna alle gevallen heb ik alles 3x vervangen en gecheckt, zonder resultaat.
Vervangen van het laatste stukje kabelboom door nieuwe draden was altijd de oplossing. Om een of andere redenen was er altijd kabelbreuk of zwak contact.
Ik heb me vaak kapot gezocht wat de oorzaak zou kunnen zijn geweest. Vermoedelijk slechte kwaliteit bedrading, te scherpe bochten van het draadwerk, beschadigingen als gevolg van bagage in de kofferbak, etc.
Ik zou dus de kabelboom achteraan vervangen voor nieuwe verse draadjes.
Hoi Fetta,
Precies. Was het hier ook, sporadisch deed iets het!
Ik heb inderdaad ongeveer 30cm nieuw kabel ertussen gezet, zoals je ook zegt, puur om dat soort dingen te voorkomen. Heb de kabels ook allemaal gesoldeerd aan het bord ipv de stekkertjes. Had ook een paar keer dat de stekkertjes slecht contact maakten. Plus dat 2 circuits aan het begin doorgebrand waren.
Maar toch bedankt voor je tip :)
EDIT: Heb alles werkend gekregen. Sensor op de bak vervangen, en de stekker van de mistlampen was verkeerd om aangesloten. Heel raar.
Wachten op een doosje met 2 nieuwe kentekenverlichtingunits, besteld bij Alfamotive, aansluiten. En dan is het elektrische klaar!
En oh, nog een schakelaar voor de 12v gemaakt samen met een startknop. Contactslot was toch al slecht, dan maar zo!
