Afstandshouder achterbrug GTV6
- Kodjo
Nu ik toch met de achterbrug bezig ben: Voor het inbouwen van een nieuwe motor had ik een mooi stille aandrijfas. Het middelste steunlager had echter geen rubber meer dus die is vervangen.
Nu trilt de as, vooral merkbaar vanaf 3000 toeren.
De as is gemonteerd door eerst de achterste donut op de bak vast te zetten en daarna de steekas aan de voorkant vast te zetten. Zo zou je de donuts spanningsvrij inbouwen. Het valt me op dat er een hoek tussen bak en as is. Dit zie je doordat de donut, als je de bouten nog los hebt, aan de bovenkant aanligt terwijl die onder nog vrij ligt.
De vraag is nu: is dat normaal? Er zitten afstandhouders tussen de carrosserie en achterbrug. Volgens mij hoort dat zo bij een GTV6 maar ik heb het idee dat de hoek tussen as en bak beter is zonder die afstand houders. Ideeën?
Groet, Kodjo
Donut ligt onder vrij en boven aan (bouten los!)
Afstandhouders achterbrug
Groet, Kodjo
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Afstandshouder achterbrug GTV6
Laatste foto het opvul deel er eens weg halen, dan ligt hij denk ik meer in lijn misschien.
- Rob GTV6
opvulring zit er niet voor niks toch ???
Rob GTV6.
Rob GTV6.
- Kodjo
volgens mij horen ze er te zitten maar ik heb geen sluitende documentatie helaas.Rob GTV6 schreef:opvulring zit er niet voor niks toch ???
Rob GTV6.
GTV 6, 3l uit 1981
- crusty
Valt de as uit de versnellingsbak (koppeling) goed in het busje dat in de donut zit?
Bij mij leek het in eerste instantie net als bij jou op de foto. Toen alles nog eens los gedraaid en alles wat heen en weer bewogen (zo goed en kwaad als het kan) en toe paste het stukken beter.
Afstandhouders, 2 ronde en 2 langwerpige horen wel tussen de bodem en de dwarsbalk.
Succes,
Niels
Succes,
Niels
GTV6, 83' 3.0 QV
Modellen met grote donut zoals gtv6 en 75 V6/ tb hebben de vulstukken tussen balk en koets.geeft ook meer ruimte voor de donut.
As moet idd goed in elkaar schuiven bij de centreerstukken.
Bouten heel losjes vastzetten en dan de motor laten lopen en een paar keer gas geven en dan uitzetten en alles goed vast draaien helpt ook.
- Kodjo
De vulstukken zitten daar dus goed. De zaak losmaken en een paar keer gas geven heb ik ook gedaan; helpt niet. Misschien toch de centrering op de achterste flens (koppeling)? Ga er snel eens naar kijken!
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Vandaag de achterste donut losgehad. Lijkt toch prima te zitten. Helaas trilt de as nog steeds :-(
GTV 6, 3l uit 1981
Zit deze aan de motorzijde ook goed?
- Kodjo
Ik heb gekeken maar kon het niet zien. Op de achterste donut zitten trouwens 2 verschillende sluitringen: 2 originele dikke en 1 nieuwe dunne. Zou dat het kunnen zijn?AlfettaOwner schreef:Zit deze aan de motorzijde ook goed?
GTV 6, 3l uit 1981
