gtv 2000
gtv 2000
Vandaag nog ff wat gekloot.
De neus is klaar
Zo nou de rest nog...........
En Sandro nog bedankt voor de linker
De neus is klaar
- Koen
Re: gtv 2000
Mooi, mooi, mooi !GTV schreef:Vandaag nog ff wat gekloot.
De neus is klaar
Wat zijn de volgende plannen ?
Er komt nog een TS blok in die ligt klaar en ik ben een tijd geleden begonnen met een TS turbo blok die tzt ook nog eens in komt, onderstel moet nog aangepakt worden.
Vandaag ik heb ik nog een zwart gtv6 interieur erin gezet.
Ik ben ook nog opzoek naar een 1600 bak (dus als je iets weet)
En verder nog wat kleine aanpassingen.
Grtzz Roy.
Grtzz Roy.
Op de foto's is het GTV6 interieur toch al te zienGTV schreef:Er komt nog een TS blok in die ligt klaar en ik ben een tijd geleden begonnen met een TS turbo blok die tzt ook nog eens in komt, onderstel moet nog aangepakt worden.
Grtzz Roy.
Wordt vast en zeker een pracht GTV met turbo en zwart interieur en aangepast onderstel
Heb nog steeds niet gekeken voor de bak.
Ik had alleen ff de stoel erin gezet voor te rijden, de rest lag nog gewoon los door de autoAlfettaOwner schreef:Op de foto's is het GTV6 interieur toch al te zienGTV schreef:Er komt nog een TS blok in die ligt klaar en ik ben een tijd geleden begonnen met een TS turbo blok die tzt ook nog eens in komt, onderstel moet nog aangepakt worden.
Grtzz Roy.
Een driezitter voorin, je zult de eerste zijnGTV schreef:Ik had alleen ff de stoel erin gezet voor te rijden, de rest lag nog gewoon los door de autoAlfettaOwner schreef:Op de foto's is het GTV6 interieur toch al te zienGTV schreef:Er komt nog een TS blok in die ligt klaar en ik ben een tijd geleden begonnen met een TS turbo blok die tzt ook nog eens in komt, onderstel moet nog aangepakt worden.
Grtzz Roy.
Oeps topic vervuiling, terug naar serieuze zaken....
Wanneer ga je het turboblokkie inhangen ?
Degene die me het spruitstuk zou maken werkt helaas niet meer bij z'n oude baas,daar hadden ze alle mogelijkheden voor dit te realiseren.
Ik ben nou ff aan het zoeken wie me dat gaat maken.
Dus dat staat ff op n' zijspoor
Eerst eens die TS erin met n' 1600 bakje zal hij wel redelijk van de plaats gaan.(hoop ik)
Deze week heb ik ook nog wat geklooit.
De TS blok hangt erin , n' retour leinding heb ik ook gemaakt even als de electrische benz.pomp.
De bedrading zit er ook al in alleen moet ik nog volledig een uitlaat zelf inelkaar bakken met wat dempers ertussen en de gasbediening moet ik ook nog wat voor fabriceren, en de rest van het zooitje aanpassen en aansluiten.
Hier nog wat pic's
Wel ff van onder naar boven kijken
Hier nog wat pic's
Hee Roy mooi om te zien
Je bent weer lekker bezig geweest, TS blok met broodtrommels erop en zonder kat
Heb de foto's in de juiste volgorde voor je gezet
De turbo laat nog even op zich wachten ben je daarmee ook al in volle gang?
Moet je veel aanpassen aan de uitlaat?
Hee Sandro,AlfettaOwner schreef:Hee Roy mooi om te zien
Die broodtrommels zitten op de ouwe blok met cabu's, in dit geval gaat injectie en het MM mee om van de 75 TS.
De hele uitlaat wil ik zelf maken en volledig wegwerken zodat niks meer geraakt wordt als hij nog dieper komt te liggen
Ik maak de hele auto naar mijn zin, als dat af is dan ga ik op m'n gemak veder met het turboproject.
Hey,
Ik heb helaas niet meer zoveel tijd ivm gewoon werk en s'avonds ook nog beunen. Dus wat overblijft dat duw ik in de gtv.
En Dennis idd van de zomer wordt hij uitvoerig getest op de NS
(En dan maar hopen dat hij niet plat gaat )
