Er zit een scheur in de achterste dwarsbalk waar de bak aan hangt, zie:
http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... f=6&t=4888" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik een nieuwe van Sven gekocht. Nu nog inbouwen, zou dat op een gewone brug kunnen of moet de GTV op een kriksteunen brug staan?
Echt moeilijk lijkt me het niet maar ik kan alleen bij een gewonen brug komen. Volgens mij gaat dat niet lukken.
Tips?
Achterste dwarsbalk vervangen (waar de bak aan hangt)
- Kodjo
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Achterste dwarsbalk vervangen (waar de bak aan hangt)
Op een gewoone brug zal zeker lukken
Je moet wel iets vinden om de bak te steunen als je de dwarsbalk laat zakken
Anders komt de bak mee naar omlaag
Bak hoef je niet te ondersteunen, sterker nog die komt niet vanzelf omlaag !
Dit komt doordat de veren aan de achterzijde.
Ff uit het bölke....
Uitlaat los.
Cardan achter los.
Koppelings slang kun je laten zitten mits lang genoeg.
Dwarsbalk 6 bouten los.
Middelste bout los.
En de 4 boutjes waarmee de dwarsbalk aan het koppelingshuis zit.
Uitlaat los.
Cardan achter los.
Middelste bout los.
- Kodjo
Oh, wow, dat zou tof zijn. Kan me haast niet voorstellen dat als je de balk van de bak loshaalt, de bak nergens heen gaat. Die gaat toch omhoog of naar beneden?AlfettaOwner schreef:Bak hoef je niet te ondersteunen, sterker nog die komt niet vanzelf omlaag !
Uitlaat los.
Cardan achter los.
Middelste bout los.
GTV 6, 3l uit 1981
Gebeurd niet mee. Kijk maar eens in mijn project topic op de laatste pagina's
- Kodjo
Vandaag de balk onder de gtv gezet, ging inderdaad prima op een gewone brug. Wel een steun voor de achteras gebruikt. Steun onder de as, brug laten zakken en de balk met bak komt naar beneden.GTV42.0 schreef:Gebeurd niet mee. Kijk maar eens in mijn project topic op de laatste pagina's
Ben weer helemaal blij , oude balk ik in de container.
GTV 6, 3l uit 1981
