Mijn originele oliedrukmeter in de gtv6 geeft te veel druk met niet draaiende motor maar met contact aan al 1bar.(Stationair warm= 4bar draaiend 8 bar)
Alle contacten,massa's enbedrading zijn goed. Heeft er iemand een idee of de meter gecalibreerd kan worden en iemand die de juiste weerstand waarde's weet voor de sensor? Naar het schijnt zijn de sensoren ook niet van de beste kwaliteit dus zomaar vervangen zie ik ook niet zitten.
Oliedrukmeter
- Performa
Oliedrukmeter
mvg, Xavier
- Gino
Re: Oliedrukmeter
Hoi Xavier
wat ik mij hebt gemaakt is dar toen ik mijn gtv gekocht hebt en inmiddel enigzins gerenoveerd, gaf de meter bij draaaiende motor helemaal geen druk aan . Dus verdachte zaak. Even later bleek dat er verkeerde olie in zat, na deze geheel te hebben vervangen met het type die de fabriek voorschrijft,was de druk als toverslag op de meter weer af te lezen en is zo gebleven.
misschien dat je hier wat aan hebt, verder mijn technische kennis rijkt ook niet zo ver.
mvg
Gino
mvg
Gino
Re: Oliedrukmeter
Heb je daarbij ook de drukmeter van binnen schoongemaakt Luigino?
Heb daar ook geen gepast antwoord op om andere zaken uit te sluiten zou ik een werkende lenen.
- Gino
Re: Oliedrukmeter
Neen ik heb verder niets aan gedaan, was een olie kwestie. En hij doet het nog steeds prima. Dus daar ga ik verder niet aan zitten rommelen.
