Giuliaevo, en lopend....
Re: Giuliaevo
Stuurhuis ligt hier nog voor je hoor,samen met het setje carbs dat ik je beloofd heb.
Zal eens kijken of ik een keer langs kan komen binnenkort. Altijd gezellig en interessant.
Re: Giuliaevo
Top Remco!
Staat hier altijd wel wat leuks voor inspiratie
Vind het altijd leuk om samen van gedachte te wisselen en te brainstormen!
Re: Giuliaevo
Gisteren de motor voor een deel klaar gemaakt voor montage.distributie vervangen,carterpan definitief gemonteerd, peilstok gemaakt, inlaat weer gemonteerd en wat andere delen er op geschroefd.
Ook een nieuw wiellager gemonteerd op mijn gedraaide fuseebus. meteen gezien dat er best grote remmen op kunnen... Schijven zijn 302x28 mm van een 7 serie en passen precies met de 4 pots 166 klauwen in mijn 15" wielen. ben er nog niet helemaal over uit of ik ze ook ga gebruiken, is wellicht een beetje overdreven.
Re: Giuliaevo
Geen overkill. Dan heb je ook meteen een auto waarmee je als je zou willen, ook eens een trackday kan rijden. Lijkt wel dat deze remmen het totaal plaatje meer af maken. as usual.
Re: Giuliaevo
Re: Giuliaevo
ik denk dat 15" en die remmen niet goed komt, bedenk dat een wiel iets vervormt net als je fusee(onder belasting), dan raakt de remklauw de velg (imho)
Re: Giuliaevo
Ik heb een mm of 3 aan ruimte.ben er niet zo bang voor.
Bij andere rem ombouw projecten heb ik wel eens minder ruimte gehad en ook geen problemen gehad met aanlopen. Dit wordt ook maar een dagelijkse auto,geen racer.
Re: Giuliaevo
giuliettaevo schreef:Ik heb een mm of 3 aan ruimte.ben er niet zo bang voor.
Nu is bij jou denk ik het verschil tussen een racer en dagelijks vervoer niet hééél veel verschil.....
Re: Giuliaevo
Ziet er top uit Remco
Zijn dat de 166 klauwen?
Re: Giuliaevo
Jep,166 v6 klauwen.
Maar ik neig er toch naar gewoon kleine braadwurst remmen te monteren. Is groot genoeg voor mijn doel en een stuk lichter.
Re: Giuliaevo
Eindelijk zijn beide verloopbussen klaar en gemonteerd.
Kan ik eindelijk de voorwielophanging monteren en daarna de achteras uitlijnen en aflassen.
Zal na het weekend weer wat foto's maken.
Re: Giuliaevo
Kan je weer meters maken
In de voortgang bedoel ik dan
Re: Giuliaevo
Afgelopen weekend veel voorbereidingen getroffen voor komende vrijdag. Dan ga ik de hele dag met de juul aan de gang. Ga de nieuwe achteras monteren en daarna de ophanging van het differentieel maken.
Vandaag nog een paar bouten met fijne draad besteld voor mijn adapterplaat. En een koppelingslang gemaakt van cilinder naar cilinder. Nu kan de bak definitief tegen de motor geschroefd worden.
Het zal wel een lange zware dag worden ben ik bang ..
Re: Giuliaevo
Gelukkig is de schuur waar hij staat redelijk goed geïsoleerd. Maar het is idd niet ideaal weer om te gaan slijpen en lassen ...
Re: Giuliaevo
Naa, petje af
Re: Giuliaevo
Zweet me een ongeluk maar heb de auto inmiddels op de brug staan en kan straks beginnen met lassen en slijpen.
Temperatuur valt best te doen maar zweet me wel een ongeluk. Vooral aangezien ik in mijn eentje net 3 auto's heb rond moeten duwen om de juul op de brug te krijgen. Dat was fijn werk...
Nu eerst maar eten en dan aan de gang.
- kj gtv6
Re: Giuliaevo
wat je al niet voor je hobby over hebt
Re: Giuliaevo
Zorg voor voldoende vocht
Suc6
Suc6
