Alfa 75 TB QV America
Re: Alfa 75 TB QV America
Thx Maurice die lijst zocht ik
Yes, ik kan weer verder.
Big turbo had ik al gemonteerd, squadrachippie erin gepropt en nu dan de AEM lambda controller eindelijk binnen.
Zou toch mooi zijn als deze in Assen komt bij de opstelling voor het jubileum van de 75 Alessandro.
Geweldig zo een turbo, vooral als een grotere op zit.
Kom je overal lekker goed bij, heel fijn sleutelen.....
Man ik heb gevloekt MAAR hij zit er weer onder...en nu met de lambda sensor.
Alleen nog wat draadjes aan elkaar frummelen
Hopelijk straks geen gedoe meer, maar lekker genieten van de TURBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
benieuwd naar je bevindingen, van je AEM lambda meter
succes
succes
Draadjes aan elkaar gefrommeld en....HUPPA een waarde van 12,7 stationair.
Volgens de tabel zou de waarde 14,74 moeten zijn voor benzine.
Stationair dus al te arm, heb er nog niet mee gereden omdat de originele reserve turbometer ook dood in een hoekje blijft liggen.
Dus die eerst maar nieuw bestellen en dan weer verder
Die loopt te rijk, ff de CO schroef bijregelen dat hij net wat aan de rijke kant staat en dan eens een ritje maken.
Klopt idd Roy , nogmaals naar de tabel gekeken lager waarde is idd te rijk.
Boven de 17 zou te arm zijn.
Morgen namiddag nog eens ff prutsen.
Moet wel zeggen dat de meter zeer snel reageert
Goed bezig
Turbodrukmeter vandaag binnen gekomen, van BSR 7 multicolor instelbaar en dus een beetje passend bij rest van de klokkenwinkel.
Waarschijnlijk komt er een oranje dashboard in.....just for the looks.
Lambda waarde van 14,7 wil je niet, is te arm!!
Voor stationair geen probleem, maar belast wil je tussen de 12,5-13,5 zitten
Moet er nog eens voor gaan zitten.
Turbodrukmeter gemonteerd, T-stuk in slang tussen intercooler en benzinedruk regelaar gezet.
Standaard wordt de turbo druk ook gemeten in de intercooler.
Stationair is nu een vacuum zichtbaar veroorzaakt door de lopende motor.
Wilde er gisteren even mee de straat op, echter nu raakt de achterste bocht wederom de aandrijfas Dus eerst dat maar weer eens in orde brengen, lekker allemaal zonder put of brug
In de tussentijd eerst maar eens inlezen in al het turbogeneuzel
Tipje, heb je ook een EGT? of uitlaat gas temperatuur meter?
Kan wel eens helpen je turbo in leven te houden.
Nope, geen EGT...nog niet
Uitlaat wel aangepast aan de achterzijde
De lambda heb ik nu bijgesteld, squadrachip erin. Rijdt een stuk beter nu.
Nog niet echt boven de ca. 3200 toeren geweest, TB druk komt net boven 0 uit.
Ook de originele lijkt in beweging te komen
Enig wat ik nog moet doen is de uitlaat wederom iets aanpassen, hangt nu te strak onder de carrosserie waardoor hij af en toe raakt.
Bezig met de laatste loodjes, vorige week de kofferbak onderhanden genomen.
Vandaag in de nieuwe lak gezet en afgewerkt met een matte 2K blanke lak.
De APK komt nu heel snel in zicht.....
Spannend dus, maar gezien hoe jij alles hebt gedaan moet dit helemaal goed komen.
