Alfa 75 TB QV America
- gtv tijntje
Re: Alfa 75 TB QV America
oke...
Puur uit nieuwschierigheid maar eens de apk boeken weer ingedoken.
Ik moet nu trouwens terug komen op mijn vorige antwoord,
Apk stelt namelijk dat markerings verlichting aan de voorzijde alleen de kleur wit of amber mag wezen.
Oranje per definitie niet toegestaan als stad / dagverlichting voor de voorzijde.
Volgens een oud rdw keurmeester ( man next door ) was het bij de america's zo dat de waar bij de europese
75's de richting aanwijzing zit, in the USA daar de stadsverlichting hoort te Zitten.
De oranje verichtingsunit in de bumper hoort dus te funtioneren als knipperlicht.
Nu heb ik ooit eens een usa import 75 gedemonteerd waar koplampen inzaten met een "vaste lamp" en ook geen stadslichten.
Al ff het magazijn ingedoken maar kan ze zo niet vinden.
grt martijn
grt martijn
Had zelf ook al even gezocht op internet, oranje aan de voorzijde als verlichting voeren is niet toegestaan.
Het verhaal van het knipperlicht annex stadslicht werd al bevestigd door Brolli.
We zijn er dus definitief uit, weer een groot vraagteken minder
Rest alleen nog de vraag...wat mot je dan met de oranje pinkers...toch maar heel goed passende LED dagrijverlichting plaatsen of origineel laten.
Vanochtend nog even gepruld aan mijn bakje.
Morgen de downpipe weer eronder uit, zit te strak te de onderzijde van de carrosserie.
Dus meppen tot dat hij ovaal is
Zal net als bij de Alfetta GT een koppelstuk er tussen gaan zetten, zodat montage en demontage makkelijker wordt. Nu moet telkens de uitlaat eronder uit
Downpipe inmiddels aangepast, deze is nu te demonteren zonder de rest los te halen.
Tevens de hoek van de bocht aangepast zodat deze nu nog beter aansluit op de middendemper.
Hitteband voor de downpipe zal ik pas later erop wikkelen.
Kom er nu wel achter dat ik een olie lekkage heb achter op de koppakking
Die had je toch vernieuwd ?
Ja klopt en alles netjes nagetrokken, lijkt erop of er meer olie lekt bij stilstand.
Na 2-3 wkn niet lopen kwalmt hij ook even.
Start je heb meteen binnen een aantal dagen weer kwalmt hij niet.
Ik dacht eerst dat het langs de achterste rubber kleppendeksel weg liep...
Je doelt op een inwendige lekkage ?
Ik ging ervan uit dat hij olie naar buiten lekte.......
Kijk eens in de inlaat of er niet overdreven veel olie instaat, dat kan ook de turbo zijn.
Die van mij heeft ook wel eens wat walm met starten.
Euh jawel Roy een uitwendig lekkage op de 4de cil rechtsachter.
Maar ook (en voornamelijk) na lange stilstand blauwe walm met warm draaien.
Oei, dat is shit net nou alles in elkaar staat.
Was dat nog een koppakking met losse O ringen, voor de oliekanalen ?
Ja is behoorlijk balen idd.
Is idd met losse o-ringen op de olie doorvoerkanalen.
Toch ben ik nog niet helemaal uit waar de lekkage precies vandaan komt.
Ik meende een tijd geleden te hebben gezien dat het halve maantje onder de kleppendeksel olie lekte.
NU heb ik laatste de auto aan de voorzijde op bokken gezet dus dat zou kunnen.
Het walmen duidt echter op een interne lekkage
Ik hoop dat beide los van elkaar staan...
Eens ff flink stuk rijden meestal geeft dat een betere kijk op de situatie.
Wel natuurlijk met beleid en alles ff onder controle houden
PS die halve maantjes zet ik met wat kit erin.
Had ik ook met vloeibare pakking erin gezet .GTV schreef:PS die halve maantjes zet ik met wat kit erin.
.....als je de auto flink omhoog zet ( het blok ligt een beetje gekanteld erin) zou hij rechtsachter tussen de kleppendekselpakking en maantje nog kunnen lekken......hoop ik
Ben al 3 weken bezig om met het bakje naar de APK te gaan ....
- afgelopen week weer een poging gedaan, motor warmdraaien alles nogmaals checken.
- motor loopt onregelmatig...blijkt een bougiekabel stroom te lekker gelukkig had ik nog een compleet nieuwe set liggen.
- daarna de verlichting nogmaals gecontroleerd (je wilt immers dat alles werkt) achteruit rijverlichting werkt niet (deed het eerst wel)
- dus vandaag ff nagekeken, kleinigheid losse stekker bij de bak..dus gefixt
- waarom weet ik niet maar dacht nog even de achterwiellagers te inspecteren
-...grrrrbllelelekodjaijd..aan beide kanten versleten met speling
Dus het bakje maar gewassen/afgedroogd en een buitenhoes erover heen.
Volgend jaar verder
Volgend jaar verder
- Klaas
Alessandro,
Achteruitrij verlichting is pas een keuringseis vanaf 1998 bouwjaren daarvoor behoef het niet te werken. Weet je zeker dat het geluid vanuit je wiellagers komt? een lichte speling is geen probleem voor APK en een proefrit is ook geen verplicht onderdeel meer met APK (alleen bij twijfel) In ieder geval succes bij je eerst volgende APK.
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Ben niet zo bekend met APK eisen, streven is om geen enkel afkeurpunt te hebben.
Afkeur omtrent de speling op de lagers wil ik geen discussiepunt laten zijn tijdens APK, bij afkeur moet je de boel maar zien los te krijgen en zorgen dat je het juiste gereedschap voorhanden hebt.
Ik had ze eventueel kunnen vervangen maar met de koude in het vooruitzicht EN de resttijd (ivm overgangsregeling) was het voor nu de moeite niet waard.
Anderzijds jammer, graag had ik er een paar dagen ingereden om eventuele perikelen meteen na de stop aan te kunnen pakken.
Hier ligt het eea
TOP Roy, houd het in gedachte als ik eraan begin.
Wiellagers met ringmoeren heb ik op voorraad liggen gelukkig.
er kunnen 2 soorten inzitten, voor beide heb ik wat.
Na langer tijd weer een small update
Gisteren de naaf verwijderd, eerst met een flinke trekker maar dat lukte niet.
Daarna met een zware hamer de naaf eraf gemept.
Vandaag het lager eruit gehaald, ging makkelijk eruit met het juiste gereedschap
Het lager ligt al in de vriezer voor morgen.
Helaas heb ik 2x een rechter sluitmoer liggen
