Alfa 75 TB QV America
Re: Alfa 75 TB QV America
met het juiste gereedschap, wordt het iig een stuk makkelijker, om het netjes te doen
Nu nog op zoek naar een los linker sluitmoer, hopelijk heeft Stefan deze liggen
Bevestigingsringen:
http://www.alfa-onlineshop.de/suche.php ... g+radlager" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.okp.de/xtc2/advanced_search_ ... de&x=0&y=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Of de complete lagerset:
http://www.mister-auto.nl/fl/wiellager/ ... K1154.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier heb ik nog een mooie beschrijving gevonden voor het wisselen van de achteraslagers.
http://www.alfaforum.de/kb.php?mode=article&k=31" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze heb ik als PDF opgeslagen, ik kan het hier echter niet toevoegen (Melding: Het bestand is te groot. De maximaal toegestane grootte is 1 MiB.)??????
Is er iemand die zowel de interesse als de apparatuur heeft om dit gereedschap na te maken?
Als ik hulp krijg met het bepalen van de maatvoeringen, wil ik wel de 3D modellen uitwerken.
Ik heb in elk geval wel interesse in het gereedschap, als we een aantal setjes kunnen (laten) maken zal het qua prijs best meevallen denk ik!
OKP daar maar bestellen dan Stefan had hem helaas niet liggen.
Hoe groot is het PDF bestand ?
Ik ga er vanuit dat ik dit niet nog een keer moet doen, wat mij betreft heb ik zo een setje dan niet nodig.
Volgens mij zit bij die Delphi set de linker en rechter opsluitring (linkse en rechtse draad).
Als dat het geval is, zou ik 1 set bestellen en het lager als bonus beschouwen.
Het bestand is 1.1Mb groot.
Iemand die weet met hoeveel Nm de sluitmoer moet worden aangedraaid?
Wellicht dat ik gewoon de oude weer terug zet kan ik in elk geval verder
Heb even gekeken om de bijlageinstellingen aan te passen zit er een fout in de php waardoor ik er niet in kan
Zal voor een andere keer zijn.
Is het splitten van de PDF een optie?
Ben er al uit !
Wielnaaf 24 uur later uit de vriezer gehaald, ingevet en weer gemonteerd.
Ringmoer gemonteerd met 250 Nm.
Achterste naaf en aandrijfsas gemonteerd.
Wielmoer met 300 Nm vastgezet.
Meteen maar Eibach veer eronder. (nieuwe kopen voor de GT).
Wiel weer eronder...en nog steeds speling
Ivm speling op de wielnaaf, dit ondanks een nieuwe SKF wiellager, de zooi nogmaals los gemaakt.
Dit maal kwam het binnen lager los van de buitenring.
Alles nagelopen en gemeten, weer in elkaar zet en wederom speling.
Deze keer met 40 kg de wielnaaf moer vast gezet.
De speling is voelbaar en hoorbaar.
Speling moet haast wel in het "nieuwe" lager zitten.
Bakje had ik 3 weken geleden al naar de keuring willen brengen voor een APK....
Wel nog beide achterveren vervangen voor Eibachs EN alle rubbers van de achterste stabi vernieuwd.
De oude waren ROT
De oude waren ROT
Gewoon lager terugbrengen naar de leverancier. Heb ik ook een keer gehad, waarschijnlijk productiefoutje.
Bij een Saxo heb ik een keer een probleem gehad.auto had nieuw wiellager nodig toen ik hem kocht. Goedkoop lagertje erin geperst en rijden. Drie weken later lager weer dood.weer nieuwe erin, twee weken hield die het vol. Bleek een verkeerde aandrijfas op de auto te zitten waardoor het lager niet goed aangetrokken werd.
Als jouw naaf eerder wel pastte moet het nu ook gewoon werken.
Oude lager was van het merk FAG, binnenlager kwam niet los van buitenhuis.
Bij beide SKF lagers komt het binnenlager wel los van het buitenhuis.
Iemand een herkenbaar probleem bij SKF?
Die binnenkant van de lagers komen meestal los als je de lagers los haalt.
Toch blijf ik het vreemd vinden dat een "oud" lager welk ik met veel kracht uit de as moet trekken heel blijft terwijl dit SKF lager welke nieuw is los laat van de buitenkant.
Ook SKF maakt meldingen van imitatie lagers die in markt verkrijgbaar zijn.
Iemand die onderstaand nummer kan natrekken?
SKF M1 O BA2B 633457
zie ook SKF imitatie
Imitatie skf is een groot probleem.
Mijn werkgever is een van de grootste skf dealers van nl en wij krijgen hier regelmatig nieuws van. In ons geval gaat dat wel over industriële lagers,geen automotive. Wellicht is het bij automotive lagers ook een probleem. Beste kun je even bellen met skf en hen jouw vraag voorleggen. Skf test en onderzoekt lagers zelf op kwaliteit.
Beetje liggen klooien met het achterlager de laatste dagen, wat een bagger.
Het eerste nieuwe lager had al meer speling dan het oud FAG lager wat ik eruit haalde.
Het tweede nieuwe lager had nog meer speling dan het 1ste nieuwe lager, deze had zelfs voel en zichtbare axiale speling
Wat een bagger allemaal
Ben er bijna helemaal klaar mee.
Het laatste nieuwe lager heb ik met loctite 639 vastgezet in het ashuis omdat ik dacht dat daar de speling vandaan kwam, niet dus....
Nu nog meer werk om de zooi weer uit elkaar te krijgen
dat is echt Ruk!!!
zit je niet mee
zit je niet mee
Gisteren nogmaals alles gemonteerd, wederom een andere buitennaaf gemonteerd om ik een verschil op de naaf had gemeten van 0,15 mm daar waar hij gemonteerd wordt in het lager.
Ondanks deze allerlaatste poging te veel speling in radiale en ook nog axiale richting.
Alles gedemonteerd voor (volgens mij 7de keer ), gasbrander erop, ging gelukkig redelijk makkelijk los ondanks dat het lager verlijmd was met loctite 6.
Nieuw SKF lager gemonteerd en uiteindelijk, na twee maal een nieuw bagger lager van bagger kwaliteit te hebben gemonteerd, is het probleem opgelost
Mijn raad aan ieder die eraan begint, koop alleen kwaliteitlagers bv. FAG of SKF.
GTV (Roy) reuze bedankt voor het lenen van het gereedschap om de lagermoer te kunnen monteren/demonteren
Fijn dat je even de tijd nam om mee te kijken naar het probleem.
Super om te lezen dat het toch nog goed is gekomen. Dan toch met de 75 naar Zandvoort?
Ben geen SCARB lid meer Jeroen sinds een jaar of wat...
Denk niet dat ik naar het feestje kom
