versnellingsbak controleren
had begin deze maand de versnellingsbak van mijn onderdelenGTV eens naar de werkplek gebracht
nu wou ik eens kijken of deze nog ok was dus begonnen met koppeling af te halen en zo verder het één na het ander
af te halen
tot er bijna niet meer in de alu behuizing zit
nu ziet het er op het eerste zicht nog goed uit
maar waar moet je op letten
(is de eerste keer dat ik een versnellingsbak zo ver uit elkaar zie)
als het kan een foto van een versleten versnelling om te vergelijken of die bij mij er nog goed voorkomen of niet
alvast bedankt
af te halen
alvast bedankt
Re: versnellingsbak controleren
Zou je graag helpen maar heb zelf nog nooit een bakje open getrokken.
Er zijn hier een aantal mensen die je zeker ermee kunnen "assisteren"
- gtv tijntje
ondanks dat jeroen zijn bak niet in 1 keer is gelukt, maar de 50 andere wel
Als ik de bak normaal uit elkaar trek dan controleer ik :
Alle Lagers, indien kosten niet echt een rol spelen dan vervang ze uit voorzorg
Syncromesh ringen van versnelling 1+2+3, Controle of er geen groeven of beschadigingen zijn,
Indien aanwezig vervangen.
Schakelmoffen moet je makkelijk over de synchro' heen en weer kunnen schuiven
Voor de rest is het met name visuele controle op slijtage
grt Martijn
grt Martijn
Syncromesh ringen slijten vlug gezien de tandwielen zwaar zijn. Die eigenlijk altijd vervangen, zijn de kosten niet.
Misschien staan hier nog wat tips: Koppeling & versnellingsbak v6 Reviseren
Verhip, mooi topic Melcher, ik heb er meteen een sticky van gemaakt
Pfff.. Zat eraan te denken om het (de versn. Bak) ook zelf los te trekken voor de GT maar als ik dit zie begin ik toch wel erg te twijfelen..
Iemand vinden die er ervaring mee heeft en samen is het leukste en het goedkoopste.
Ondanks dat ik een reserve bak uit elkaar getrokken heb, heb ik uiteindelijk mijn v-bak ook weggebracht om te laten maken. Haynes was al met al net te onduidelijk om het helemaal zo te kunnen doen.
Dat is dus ook het jammere van het andere topic. Ik heb het nooit afgemaakt en is dus maar een kant van het verhaal.
Enige wat ik wel weet is dat je niet heel de triangel er onderuit hoeft te halen. Het voorste gedeelte kan je laten zakken samen met de bak, en zo de tandwiel combinatie eruit trekken om te reviseren.
Tja.. Die vraag had ik al eens gesteld hier maar erhebzichniemandgemeld... helaas...Iemand vinden die er ervaring mee heeft en samen is het leukste en het goedkoopste.
Voor mij is het gemakkelijk, GT hangt in het spit dus hij ligt er toch al onderuit.. Dus revisie dan maar meteen..
Kost al gauw een hondertje of 7 als de specialist het doet..
- gtv tijntje
Doetinchem ommen is geen wereldreis,
Momenteel zeer weinig tijd "vrij" maar wil je best helpen hoor.
Zelf doen bij mij in de werkplaats met raad en af toe een helpende hand valt wel in te plannen...
indien interresse ff een pb
alles is in orde gekomen
bak uit elkaar
alles opgekuist
en gecontroleerd
tandwielen uitgeboord om te verlichten en
alles terug in elkaar
weet nog niet wanneer ik deze ga testen
eerst de koppeling nog opkuisen
bak uit elkaar
alles opgekuist
en gecontroleerd
Ik had deze niet gezien , was een optie geweest.Doetinchem ommen is geen wereldreis,
Maar er komt er straks nog een voor de revisie van het andere project .. Verder heb ik er nog een reserve liggen van een GTV.
Die kan ik natuurlijk eens open trekken om het te leren.
De GT bak heb ik pas weggebracht naar een specialist die het in de lege uurtjes doet en zodra er kosten komen even belt.
Dan is het beheersbaar..
- gtv tijntje
Geen probleem, het aanbod blijft wel gelden ook voor nummer 2
grt martijn
Fijn om te weten Martijn..Geen probleem, het aanbod blijft wel gelden ook voor nummer 2
ben dit tegen gekomen
http://www.apedirect.com/trans.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Leerzame link
Goede duidelijke foto's en informatief
