Welke bougies 75 2.0 TS
paulo
Bericht door paulo »
In mijn GTV ligt een 2.0 TS blok van de Alfa 75. Vandaag heb ik het e.e.a. schoongemaakt en nagekeken onder de kap en één bougiedop lag los op de bougie. De hele pin was losgekomen van de bougie dus die inspectie was niet voor niks. Nu wil ik alle 8 de bougies gaan vervangen, maar welk type/merk raden jullie aan?
Ciao, Paulo
Alfa Alfetta GTV 2.0 TS (chroombumpertje)
Alfa Giulietta Multiair Distictive
Alfa 147 2.0 Distinctive
Verleden: 33 1.5 IE, 146 1.6 TS, 145 1.6 TS, 156 1.8 TS, Spider 2.0 TS, 159 1.8 Business
modellisimo
Re: Welke bougies 75 2.0 TS
Bericht door modellisimo »
Ik zou gewoon bij AR Parts informeren en ook gelijk olie en filters vervangen.
diedjee
Bericht door diedjee »
Is afhk welke bougiekabel je hebt. Met originele (kwalitatief goede!!) bougiekabels is het lastig om bougies te vinden omdat die originele kabels niet op zandloper aansluiting passen. En tegenwoordig hebben heel veel bougies helaas geen afschroefbare losse dopjes meer.
Als je aftermarket kabels hebt die op zandloper aansluiting passen is het geen punt, van alles te koop van Beru, NGK, Denso. Noem maar op.
Als je originele kabels hebt en je kan geen bougies met losse dopjes vinden heb ik evt nog wel wat.
paulo
Ik heb AR Parts gemaild en zij raadde NGK aan. De bougiekabels zijn origineel en (gelukkig) nog goed. Morgen verwacht ik de bougies binnen dus dit weekend hang ik weer onder de motorkap :grin:
De oude bougies zijn trouwens Golden Lodge. Gezien de staat van de bougies heb ik geen vertrouwen meer in dit merk, zeker als onderdelen loskomen.
Ciao, Paulo
diedjee
Nou dan ik benieuwd of arparts wel ngk met losse dopjes heeft. Anders past het niet op je originele kabels.
Gr. DJ
V line NGK's pakken. Daar kunnen de dopjes vanaf.
Ik heb ze op voorraad als je ze evt niet kan krijgen.
paulo
Ik heb ze nog niet binnen, en hopelijk sturen ze de juiste af... zonder dopjes :grin:
Als het niet de juiste zijn dan ga ik graag in op jou aanbod 'GTV'
Ciao, Paulo
You're welcome :wink:
