Hallo mannen,
wie heeft ervaring met het losmaken van een binnenspiegel die vastgelijmd is op de voorruit ? Die van mij zit 10 cm uit het midden en als je de zonneklep gebruikt komt deze over de spiegel en kun je niet naar achteren kijken. Geen idee hoe dat gekomen is... vorige eigenaar keek zeker met schele ogen
Dus is wil het losmaken zonder de ruit te beschadigen en opnieuw op de goeie plek vastplakken met glaslijm.
Zie jullie berichten graag tegemoet.
gr Gino
spiegel op voorruit
- Gino
spiegel op voorruit
Re: spiegel op voorruit
Heb je enig idee hoe hij nu geplakt zit?
Heb ooit eens bij mijn GT de binnenspiegel willen losmaken welke ook vast zat met een "hardere lijm", zo hardnekkig dat zelfs na voorzichtig verwarmen deze maar zeer lastig loskwam.
Tijdens verwarmen heb ik de lijmlaag trachten door te snijden met een stanleymes.
- Gino
AlfettaOwner schreef:Heb je enig idee hoe hij nu geplakt zit?
Hoi Sandro,
neen geen idee, als ik het zo door de ruit kan zien zou het ook lijm moeten zijn... dus je zegt verwarmen en met een scherpe mes, als er maar geen stukken glas meekomen.. dat is mijn vrees
Dat zou ik proberen..als je voorzichtig te werk gaat kan het niet echt fout gaan behalve dat de spiegel niet los komt.
Gino, is het nog gelukt of ben je er nog niet aan toegekomen ?
De spiegel zit met speciale lijm op het glas gelijmd.
Je kunt de ruit inderdaad voorzichtig warm föhnen (niet slechts op een plaats verwarmen) en dan een stanleymesje door de lijmlaag drukken.
Mocht je het niet aandurven is een bezoek aan een autoruit-specialist een goed idee. Die hebben regelmatig met dat bijltje te hakken. Dat zal echt geen fortuin kosten!
- Gino
Hoi ,en bedankt,
neen nog niet aan toe gekomen en een paar keer vergeten de föhn van mij vrouw te nemen
