radiateur onder druk testen
- Gino
Ik ga binnekort de radiateur vervangen van mijn GTV, van de oude beginnen de lamellen te verpulveren, misschien niet zo erg. Maar ik heb een andere goeie en voordat ik het ga opknappen, schonmaken, spuiten, enz. Zou ik hem willen testen dat het niet lekt.
Heeft iemand van jullie het wel eens gedaan ? Ik heb nog op het forum gezocht, bij techniek, maar kon niets vinden.
Of weet iemand met hoeveel druk dit moet gebeuren om een betrouwbare test te hebben?
Re: radiateur onder druk testen
Een 75 heeft een dop op het koelwaterreservoir zitten welke bij 0.7 bar opengaat.
Ik denk dat dit voor de Alfetta niet veel anders is, zeker weten doe ik het niet.
Je zou hem kunnen afpersen met een compressor met ingestelde druk 0.7 bar, de radiator in een bak water mikken.
Als je een bubbelbad krijgt heb je een lek
Edit: "betriebanleiting und Wartung Alfetta GT" gecheckt maar daar staat geen druk in.
Ook instruktieboekje Alfetta bied geen soelaas..
- Gino
Hoi Sandro,
ik kon ook niets vinden..... ik zie dat je een andere benadering van de weekzaamheden hebt ik dacht juist om de radiateur met water te vullen en dan de druk erop zetten, als je een fontein krijgt dan heb je lekkage.. ik dacht namelijk de druk te gebruiken van de waterleiding,, dat is ongeveer 2,5 bar,
Ik denk echter dat volgens jou methode beter is. Maar je hebt het over 0,7 bar dat is inderdaad niet veel als je dan 2,5 bar eropzet dan wordt het misschien te veel worden...?
Zou ook nodig zijn om de radiateur van binnen ook schoon te maken met de een of andere spul? wat zou jij doen?
Ik zou een nieuwe kopen.
Er staan regelmatig nieuwe radiateurs te koop voor niet al te veel geld.
Momenteel staat er een op ebay:
http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-Alfet ... 2c9342d69b
Mooie spot Maurice, nog 6 dagen te gaan.
@Gino
Ik zou hem inbouwen, systeem opvullen met koelwater en warm testen met draaiende motor dus en aangeslagen ventilator.
Kost maar weinig werk en weet je 100% zeker of hij goed is!!
@Gino
- Gino
Hoi Maurice en Sandro,
Is inderdaad goedkoop... niet te geloven, de "nieuwe" die ik heb overgenomen bijna 2 jaar geleden heb ik 75 euro voor betaald, compleet met koelven en thermostaat wel is waar...
dus die ga ik maar eerst uitproberen..het ziet er goed uit dus dar zal wel loslopen.
Er is in Duitsland nog wel e.e.a. te koop zie ik, helaas spreek ik geen Duits dus moeilijk uit te zoeken voor mij. Gelukkig heb ik alles vervangen wat er vervangen moest worden, behalve misschien de plastiek grille waar de koplampen is zitten, een aantal van de stelschroeven zijn stuk, Maar ik kon ze los (nog) niet vinden..
Neem aan dat de kopjes van de bouten rond zijn of beschadigd.
Die plastic "moeren" kan Maurice misschien wat in betekenen??
Plastic moertjes zijn uiteraard te printen.
De grilletjes worden in Duitsland met de regelmaat van de klok aangeboden, zowel gebruikt als nieuw.
Dan zijn er nog ombouwsetjes te koop voor de koplampen.
De gaten worden dan uitgeboord en er komen metalen inserts in: Indien nodig wil ik het wel even vertalen!
Deze zijn bij Scuderia116fr te koop:
http://www.scuderia116.fr/pieces-detach ... ls&idp=665
- Gino
Hoi Maurice. bedankt voor de tips
Frans kan ik het redelijk lezen geen probleem. Ik moet een deze dagen aan de slag en zal kijken wat ik precies nodig hebt.... ik zit ook te azen op een nieuw frontje bij de dealer in Rockanje, heeft er 1 nieuw liggen. maar hij wil het misschioen zelf gebriukken.... hij is zelf ook bezig om een GTV te restaureren.
gr
Gino
gr
Gino
Vraag hem even om de gegevens van zijn auto Gino en of hij zich wil inschrijven bij ons register.
Hoi Gino,
zie voor de koplampbevestiging ook: http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... =10&t=5191
Ze zijn ook bij http://www.onkenhout.nl leverbaar!
