Ik heb een vraag over de castorstangen. Moeten deze aan beide zijden gelijk zijn? Die van mij zit tussen links en rechts een cm verschil.
Ook liep links sneller aan dan rechts, dus vanuit dat standpunt zou ik zeggen dat ze gelijk moeten zijn.
Ik heb van RobGTV6 van één kant de maat doorgekregen omdat hij dezelfde velgen, banden en op gelijke hoogte staat als mijn GTV6.
Wie weet meer?
Castorstangen.
Castorstangen.
Re: Castorstangen.
Ingestelde lengte is afhankelijk van de basis setting voor de alfetta maar zou links en recht exact hetzelfde moeten zijn (afgezien van een kleine afwijking door slijtage of schade).
Het feit dat rechts minder snel aanliep komt dus door die cm verschil en moet je dus niet willen.
Als je liefje strakjes klaar is compleet laten uitlijnen dan komt het wel goed.
Wat je eventueel kunt doen is nagaan welke afwijkende stand een fijner weggedrag geeft voor je eigen rijstijl.
Tijdens het uitlijnen kun je dit zo laten instellen.
Re: Castorstangen.
Je hebt de kogels geplaats toch? Afhankelijk van hoeveel je de adapterplaat hebt moeten aanpassen kan het wat verschillen, maar normaliter moet de lengte wel gelijk zijn. Effect op weg gedrag valt wel mee als het geen centimeters verschillen.
Ver uitdraaien heeft tot gevolg dat de wielen in de wielkast bij de voeten eerder aan lopen. Houd je ze te kort, dan kan de voorspoiler geraakt worden bij sturen. Over het algemeen word verder uitdraaien als prettiger ervaren. Ik rijd met 5"castor.
