Bandenvraag
Bandenvraag
Wie heeft welke maat banden onder zijn Alfetta, ik ben heel benieuwd hoeveel er zijn met de originele (of bij benadering meest in de buurt komende) bandenmaat.
Origineel hoort er 185/70/14 (hoogte 61.46cm) onder te zitten.
Deze tabel gebruik om te rekenen...
Ik heb:
achter 205/50/15 (58.6cm)
voor 195/50/15 (57.6cm) en dus bijna 4 cm te laag
Tijd voor nieuwe banden dus alvorens ik achter andere veren plaats en voor ga verlagen.
Ik heb:
Re: Bandenvraag
Hub allemaal de garage in om te checken
Re: Bandenvraag
Toen ik de auto kocht, zaten op de set Campangolo's 195/60 R15 (liepen vrij, was een originele maat, maar heeft wel teller afwijking)
De Ronal A1's 205/55 R15 liepen aan bij de voeten. Nu met 17" is 215/40 R17 goed en lopen vrij.
De andere set met 225/45 R17 loopt aan, maar 100 is 98KM/u bij mij. Castor verstelling doet ook een hoop. Als je vrijloop wilt hebben bij de voeten is minder askanteling een aanrader.
- Jesper75
Re: Bandenvraag
205/45/16
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Bandenvraag
Thanks melcher,Melvivio schreef:Toen ik de auto kocht, zaten op de set Campangolo's 195/60 R15 (liepen vrij, was een originele maat, maar heeft wel teller afwijking)
195/60/15 is jouw standaard setting bij de GTV6 welke nagenoeg gelijk is aan de GTV/GT.
Vreemd dat 205-55-15 aanloopt bij, is 8 mm lager dan standaard, 215/40/17 is bijna 2cm lager.
Die 225/45/17 verbaasd mij dan weer niet
Eea heeft natuurlijk ook te maken met de afwijking van ET nieuwe velg tov origineel. Verlaging zal niet zo heel veel doen tenzij die extreem is.
Re: Bandenvraag
Jesper75 schreef:205/45/16
Bijna 2,5 cm lager dan standaard en toch lijkt de wielkast mooi vol, velg oogt wel iets groter.
Staat de assteun onder de wieldraagarm naar buiten toe?
nb Ik heb de afbeelding als bijlage toegevoegd.
- Jesper75
Re: Bandenvraag
Ja ik zie het nu ook ik zal eens foto zoeken als hij op de grond staat
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Bandenvraag
Ik had 185/70/R14 (origineel) en heb nu Toyo T1R 205/55/R15 aangeschaft voor op de Ronal A1 velgen.
- crusty
Re: Bandenvraag
crusty schreef:205/50/16
loopt nergens aan.
Zijn 3 mm kleiner in hoogte dan standaard dus
Re: Bandenvraag
bij mij zit er good year 205/45/16 onder voor en achter. ario
Re: Bandenvraag
ario schreef:bij mij zit er good year 205/45/16 onder voor en achter. ario
Heb je een foto van jouw beauty met die banden eronder?
- Rob GTV6
Re: Bandenvraag
Heb gereden met 205-50-16''
momenteel 215-45-17'' ivm de remmen
Rob GTV6
Rob GTV6
Re: Bandenvraag
Rob GTV6 schreef:Heb gereden met 205-50-16''
Rob GTV6
2,5 + 1,5 cm minder hoog dan standaard dus
Re: Bandenvraag
215/45/17
beetje aanloop voor bij max stuuruitslag, auto is verlaagd, weet niet hoeveel, brede velgen 8j et30of35
Re: Bandenvraag
kareltjeknetter schreef:215/45/17
1,5 cm minder hoog dan standaard, 8J is redelijk breed
Vind het wel leuk om te zien wat iedereen eronder heeft
Re: Bandenvraag
Heb vanmiddag de 225/45 R17 test banden van de 8J Oz's afgehaald.
Bestelling binnenkort voor 235/40 R17 Federal 595 RS-R.
Re: Bandenvraag
Op marktplaats ermee zodat ik weer nieuwe dingen kan kopen.
