Ik ben mn 2.0 ltr nord weer aan het opbouwen maar heb nu het volgende probleem; de krukaspoelie
moet nog 6 mm naar binnen, luchtsleutel er op gehad maar hij gaat niet, wat zit er verkeerd??
Help
Re: Help
Tandwiel wat ervoor zit, zit juist geplaatst?
De spatring die achter de keerring zit, zit niet meer over de spie-baan??!!
Ik denk het tweede
Succes
Ik denk het tweede
Succes
Re: Help
Nog een tip: let goed op inslijting van de keerring op de poelie.
Indien de poelie ingesleten is dient deze opgelast en geslepen te worden.
Zelf heb ik bij voorbaat al een nieuwe poelie gekocht, dat is nog goedkoper!
Re: Help
Poelie is na 32 k nog als nieuw
Is wel goeie tip
Vanavond alles uit elkaar maar alles zit 100%, maar zijn er meerdere soorten poelies??
Om de spie voor de boegring te kunnen gebruiken zou de poelie 8 mm verder naar binnen moeten maar
dit kan dus niet, wie heeft poelieinfo??
Is wel goeie tip
je best doen!
je best doen!
Re: Help
Gisteren bij Alfa Noord in Emmeloord geweest, blijkt volgens van Riel dat de transaxels een poelie met trillingdemper hebben,die van mij had er 1 van een 105 ,heb een met trillingdemper mee gekregen, ga ik deze week proberen.
Italiaanse logica, de uitsparing in de borgring pakt dus niet de krukasspie!
Nog een tip, als je (aparte)onderdelen zoekt van de 116, 105 of Lancia of advies nodig hebt 0651959442
je best doen!
je best doen!
Re: Help
Vreemd!!
Bij mijn 1.8 turbo die ik laatst weer van voordeksel voorzien heb, gaat de spatring toch echt over de spie heen, anders lag deze ook niet aan tegen het tandwiel :-)
Vlg mij bij 2.0 Nord ( vorig jaar gedaan) ook,
