Hallo alfisten,
Ik ben bezig met een alfetta gtv waar een twinspark in zit het onderblok is van een 75 en de kop van een 155 8v.
Waarbij ik de kabelboom ook van een 155 gebruik, ik heb alles aangesloten maar blijf maar geen vonk hebben.
De motorrelais worden allemaal ingeschakeld en de ecu stuurt verder ook alles aan.
Heb 12v op de groen/zwarte van de bobines staan, er staat verder ook 12v op de injectoren enz.
Bobine en ontsteking module ook verwisseld maar geen verschil.
Misschien iemand die hier iets van weet?
Alvast bedankt
Mvg,
Jesper
Geen vonk
- Jesper75
Geen vonk
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Geen vonk
Weet je zeker dat de bobine's en voorschakelweerstanden allemaal goed werken?
Ik meen mij te herinneren dat deze kruislings geschakeld zijn, als eentje stuk mis je vonk op 2 cilinders.
Weet niet helemaal precies meer hoe het zat maar wellicht dat iemand het verder kan aanvullen.
- Jesper75
Re: Geen vonk
Ben er ook achter dat de injectoren ook niet werken.
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Geen vonk
Had het zojuist gelezen op je ander draadje.
Toch een probleem vanuit de ECU ?
- Jesper75
Re: Geen vonk
Moet wellicht zoiets zijn ben wel achter dan andere componenten door de ecu wel werken alleen geen vonk en inspuiting
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Geen vonk
Ik heb eens gehad dat de ecu de dubbele start relais niet aanstuurt
De gtv starte niet maar als ik de relais met de hand bediende (door een papiertje tussen te steken)
Alleen dan ging de benzine pomp aan en starte ze
Re: Geen vonk
Check eens die stekkers waar de relais op zitten, bij de 155 zitten die bij de accubak vaak zijn die kabelschoentjes behoorlijk aangetast en hebben weinig klemkracht.
